Staskipia 1 Опубликовано 17 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2020 Доброго времени суток! Вот и подошёл в очередной раз срок поверки корректора расхода газа СПГ761.2 применяемого в составе измерительного комплекса коммерческого узла учёта газа. Мы приняли решение заменить в очередной раз эксплуатируемый прибор новым СПГ761.2 (тот же тип и характеристики СИ), не смотря на то, что ему всего 4 года. (СПГ производства 2016 года меняем на СПГ производства 2020года). Уведомили "Регионгаз" о нашем намерении и дате замены СИ и, получили устный ответ о том, что ссылаясь на перечень СИ "акта проверки состояния и применения средств измерений и соблюдения требований ГОСТ Р 8.740-2011" мы теперь не можем применять новый корректор в составе нашего измерительного комплекса, т.к. его заводской номер отсутствует в акте на момент проверки узла учёта природного газа. Что есть два пути: новая экспертиза или поверка старого СПГ761.2. Является ли это требование поставщика газа легитимным? И подскажите, пожалуйста, ссылку на нормативный документ где это регламентировано? Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 17 Марта 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 17 Марта 2020 Поверка старого не имеет смысла, потому что он выпущен до внесения изменений в ОТ, так что вслед за поверкой потянется необходимость реконструкции УУГ. Новая экспертиза неизбежна после замены корректора, потому что при предыдущей проверке выполнения МВИ расчёт был сделан по действующим на тот момент НД. Сейчас изменился ГОСТ 30319, а в ГОСТ Р 8.740 есть примечание 3 в п. 6.4 "Факторы сжимаемости....рассчитывают в соответствии с действующими НД". В новом корректоре "зашит" метод расчёта ГОСТ 30319.2, в старом был GERG или NX-19. Поэтому нужен новый расчёт и акт проверки. Цитата
Изместьев 0 Опубликовано 4 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2021 Добрый день! Замена корректора газа на аналогичный СПГ761.2 (один и тот же метод расчета ГОСТ 30319.2 ) на время проведения поверки влечет за собой проведение новой аттестации согласно гост 8.740 Цитата
