Ksander73 0 Опубликовано 25 Марта 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Марта 2020 Добрый день, коллеги, подскажите подвергаются ли поверки, калибровки или аттестации реле времени в частности ВС-10-34 и есть ли какой нибудь регламентирующий документ где указано как его проверять. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 158 Опубликовано 25 Марта 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Марта 2020 52 минуты назад, Ksander73 сказал: подвергаются ли поверки, калибровки или аттестации реле времени в частности ВС-10-34 и есть ли какой нибудь регламентирующий документ где указано как его проверять. Поверка только если это СИ и СИ утвержденного типа - в Госреестре. Проверять - при плановом периодическом ТО по инструкции по эксплуатации на прибор. При сомнении в правильности показаний можно прикинуть по более точному прибору. По ВС-10-34 см. в ТО и ИЭ http://museumrza.ru/up/jeksponaty/files/TO_i_IE_VS_10.djvu погрешности реле по времени табл.1 довольно большие http://museumrza.ru/jeksponaty/Rele_vremeni/vs10 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
