5 сообщений в этой теме
Добрый день.
Мне необходима помощь форума.
Мне нужны схемы стендов и методики для калибровки / градуировки вакуумметров.
Можно на русском и английском языках.
Заранее спасибо.
Методик калибровки официальных нет. Есть методика поверки МИ 2124-90, на основании которой проводится и калибровка.
Для калибровки нужен образцовый вакуумметр и пресс, создающий достаточное разрежение, например ПУСК. Либо МВП-2,5 - грузопоршневой мановакуумметр. В качестве задатчика вакуума можно также использовать вакуумный насос с регулятором или краном-натекателем. Ну и, само собой, тоже образцовый вакуумметр.
Вообще, можно предложить много разных вариантов. Опять-таки, всё зависит от конкретных целей и условий. Я уже устал говорить о корректной постановке задачи, например здесь.
"если мысль утратила свою чистоту и остроту, если духу не воздается должное, то вскоре и автомобиль не тронется с места, и корабль собьется с курса, лишится своего авторитета счетная линейка инженера и наступит хаос" Г. Гессе "Игра в бисер".
Не ручаюсь, что дословно, но смысл такой.
Задача: ознакомится( мне для курсовой работы)
Давления от 10^-8 до 10^-3 Па, так что вакуум создавать будет насос с регулятором или натекателем.
Нужны именно различные схемы для установок, как и метода (сравнение с эталоном, методом проводимости(постояннного расхода) ) (Какие вообще бывают ?)
Типы вакуумметров: ионизационные и магнитноразрядные.
И какие погрешности (и от чего) могут возникнуть ?
Для такого вакуума та методика не подойдёт, но можно её взять за основу и написать свою методику калибровки. Я Вам советую посмотреть сайт "УНИВАК" СПбГПУ, там достаточно информации. Кроме того, у них хорошая подборка нормативных документов.
Начните с этих документов :
ГОСТ 8.107-81 "Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерения абсолютного давления в диапазоне 1*10-8 - 1*10-3 Па";
Вакуумная техника. Методические указания к лабораторным работам. ЛПИ. 1989 г.
Кроме того, посмотрите методики по калибровке течеискателей масс-спектрометров, например,
ASTM E 908 - 91 Standard Practice for Calibrating Gaseous Reference Leaks.
Там есть схемы стендов, которые Вам подойдут.
Огромное Спасибо =)
