Измерение температуры воды
kip58
Здравствуйте уважаемые. Необходимо смонтировать токовый температурный датчик тсму для измерения температуры воды 70-90 °C. Труба 500мм, гильзу купили на 160мм :unsure:, но на сколько мне известно, измерительная часть должна быть в центре потока воды т.е. 250мм. На сколько это критично по погрешности?
Так смотря для чего Вы эту температуру измеряете. Может критично, может и не очень. Может, должна быть в центре, а может, и не в центре.
Кто так вопросы задаёт?
извиняюсь за некомпетентность). Температура на выходе водогрейного котла, дублирующий к коммерческому, точность важна. на прямом участке.
  • CDS изменил заголовок на Измерение температуры воды
У вас температура воды в нижней части этого горизонтального участка трубы будет на несколько градусов ниже, чем в верхней части. Поэтому втыкайте его сбоку в трубу, длина не важна. Если хотите точность порядка плюс-минус десятые доли градуса, то рекомендую сделать индивидуальную калибровку датчика, т.к. ваш аттестованный датчик (ТСМ) может врать на плюс-минус 1-5 градусов, уверяю вас - имеется опыт.
