Анна_87 0 Опубликовано 3 Июня 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июня 2020 Добрый день, добрые люди! Я думала в интернете можно найти всё, но ошибалась. Я новичок в метрологии от слова совсем, тем более в работе с такими измерительными машинами как микроскоп, а научиться им пользоваться надо! Может кто помочь какой-либо информацией по работе на этом агрегате?К примеру: с чего начинать работу?как выставлять деталь?как должна располагаться штриховая сетка?как рассчитать результат?...ну инструкция для чайника типа того))))А если бы еще и видео было,а может кто работает на таком - заснимет для примера - так это вообще идеал)))мне хотя бы азы,так чтоб не сломать чего!Включать уже научилась))Заранее благодарна за любую информацию!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 260 Опубликовано 3 Июня 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июня 2020 Я на ДИПах не работала. Но работала на УИМах. ДИП похож на УИМ-23. Отличие в способе снятия отсчетов. На пальцах это все объяснять сложно. Попробуйте поискать лабы, с работой на УИМах. Как кнопки нажимать - там может быть и не будет, т.к. на уимах отсчет по шкалам снимается, а вот как деталь выставлять - возможно есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 200 Опубликовано 3 Июня 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июня 2020 12 часов назад, Анна_87 сказал: Может кто помочь какой-либо информацией по работе на этом агрегате?К примеру: с чего начинать работу?как выставлять деталь?как должна располагаться штриховая сетка?как рассчитать результат?...ну инструкция для чайника типа того))))А если бы еще и видео было,а может кто работает на таком - заснимет для примера - так это вообще идеал)))мне хотя бы азы,так чтоб не сломать чего! А что руководства (инструкции) по эксплуатации нет 18 минут назад, Ника сказал: Я на ДИПах не работала. Но работала на УИМах. ДИП похож на УИМ-23. Отличие в способе снятия отсчетов. Тоже только БМИ, ИМЦ, ИМЦЛ 21 минуту назад, Ника сказал: Попробуйте поискать лабы, с работой на УИМах. Как кнопки нажимать - там может быть и не будет, т.к. на уимах отсчет по шкалам снимается, а вот как деталь выставлять - возможно есть. ИМХО можно тогда и в инструкции по эксплуатации на УИМ посмотреть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Анна_87 0 Опубликовано 4 Июня 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июня 2020 Вот именно что руководства нет - есть только паспорт и всё,а в инете крайне мало инфы((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 200 Опубликовано 4 Июня 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июня 2020 2 минуты назад, Анна_87 сказал: Вот именно что руководства нет - есть только паспорт и всё довольно сложный прибор, по лабам не научишься.... P.S. В помощь только если ОТ http://nd-gsi.ru/grsi/100xx/10564-86.pdf МИ 1342-86 Методические указания. ГСИ. Прибор измерительный двухкоординатный ДИП-3. Методика поверки http://docs.cntd.ru/document/1200089696 http://www.iprosoft.ru/docs/?nd=1200089696 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Анна_87 0 Опубликовано 4 Июня 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июня 2020 21 минуту назад, владимир 332 сказал: довольно сложный прибор, по лабам не научишься.... P.S. В помощь только если ОТ http://nd-gsi.ru/grsi/100xx/10564-86.pdf МИ 1342-86 Методические указания. ГСИ. Прибор измерительный двухкоординатный ДИП-3. Методика поверки http://docs.cntd.ru/document/1200089696 http://www.iprosoft.ru/docs/?nd=1200089696 это я тоже находила))плохо,что видео нет - визуально было бы намного проще понять((....но увы...((Спасибо за отклик,буду искать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
