Расчет погрешности в методике измерений
MarinaKMA
Добрый день!
Занимаюсь впервые разработкой Методики измерений, а если быть точнее Методики измерений поперечных линейных перемещений конструкций РКН. Дошла до раздела, где нужно описать расчет погрешности измерений. Требуется помощь с расчетом неисключенной систематической погрешности (НСП), включающей погрешности используемых СИ
В измерениях участвуют 4 лазерных дальномера FLS-CH10. Если кратко, то два из них измеряют расстояние приблизительно 13 метров, а два других - 80 метров. В описании типа СИ погрешность задана в виде допускаемой средней квадратической погрешности измерений: +/- 1,0 мм (до 30 м) и +/- 1,0 + 0,02 мм/м (от 30 до 500 м). Как правильно выразить НСП?
Если Вы говорите про инструментальную НСП, то необходимо знать модель измерения, а именно формулу расчёта. Ну и дальше следует руководствоваться МИ 2083-90
