annerr 0 Опубликовано 17 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2020 Здравствуйте. Имеется на руках вольтметр В7-34А, который вышел из строя. Сейчас при включении одновременно горят лампы , сигнализирующие об одновременном выборе режимов "В" и "кОм". Вольтметр при включении пытается что-то сделать, но в результате выходит на две горящие лампочки и какие-нибудь цифры на табло. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? И с чего начать ремонт такого вольтметра?
iddqd2001 22 Опубликовано 19 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2020 Локализацию неисправности начать с блока вторичного электропитания Тг5.087.112. В нём проверить электролитические конденсаторы К50-29, выходные напряжения, пульсации. Далее провести профилактику межблочных соединений. Если не поможет, тогда брать в руки ТО и изучать структуру и алгоритмы работы блока управления Тг5.139.051. В целом, прибор имеет очень низкую ремонтопригодность. Управление в нём организовано по принципу микропрограммного и реализовано на сотне корпусов дискретной логики. Сами микропрограммы хранятся в 2-х ПЗУ 505РЕ3.
