VOV@N 0 Опубликовано 17 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2020 Весы автомобильные электронные ВА, изготовитель ООО "ФИЗТЕХ" 2010 г.в. Весовой терминал Т9. В свидетельстве об утверждении типа указано: весы зарегистрированы в госреестре под № 19242-09. Поверка весов проводится в соответствии с ГОСТ Р 8.603 «Весы для взвешивания автотранспортных средств в движении. Методика поверки». Но данный ГОСТ отменён. Какой ГОСТ возможно использовать доя поверки или вообще возможно проведение поверки данных весов. Заранее СПАСИБО. Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 17 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2020 (изменено) 41 минуту назад, VOV@N сказал: Весы автомобильные электронные ВА, изготовитель ООО "ФИЗТЕХ" 2010 г.в. Весовой терминал Т9. В свидетельстве об утверждении типа указано: весы зарегистрированы в госреестре под № 19242-09. Поверка весов проводится в соответствии с ГОСТ Р 8.603 «Весы для взвешивания автотранспортных средств в движении. Методика поверки» http://nd-gsi.ru/grsi/190xx/19242-09.pdf По 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-26062008-n-102-fz-ob/ Цитата Статья 12. Утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений 1. Тип стандартных образцов или тип средств измерений, применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, подлежит обязательному утверждению. При утверждении типа средств измерений устанавливаются показатели точности, интервал между поверками средств измерений, а также методика поверки данного типа средств измерений. Если Ваши весы изготовлены в период действия №ГРСИ 19242-09 (до 01.01.2015) их поверка легитимна и поверять их нужно по МП, установленной при УТ - ГОСТ Р 8.603. Изменено 17 Июля 2020 пользователем владимир 332 Цитата
олег1970 6 Опубликовано 20 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2020 Если продлевалось действие свидетельства об утверждении типа СИ (допустим в 2019 году), то необходимо посмотреть приказ Росстандарта - там должно быть написано по какой МП поверять. Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 20 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2020 19 минут назад, олег1970 сказал: Если продлевалось действие свидетельства об утверждении типа СИ (допустим в 2019 году)... https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/320736 Название Значение Описание типа 2009-19242-09.pdf Процедура Стандартная Сведения о типе СИ Срок свидетельства Срок свидетельства 01.01.2015 о том же В 18.07.2020 в 02:11, владимир 332 сказал: Если Ваши весы изготовлены в период действия №ГРСИ 19242-09 (до 01.01.2015) Цитата
5 сообщений в этой теме
