Termocam 7 Опубликовано 10 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2020 Камера для испытания на тепловой удар TSR-63 (TABAI, Япония, 1988 г.в.). В штатной комплектации. Полностью рабочая. По запросу можем провести модернизацию. Фото сброшу по запросу. Камеры для испытаний на тепловой удар серии TSR используют одиночную вращающуюся камеру оригинальной конструкции, которая позволяет удерживать испытуемые образцы в стационарном положении. Техническая характеристика: Система - двухзонная / трехзонная вращающаяся камера Источник питания - перем. ток, 380В, 3 фазы, 4 провода, 50 Гц Максимально нагруженный ток - 21 ампер Пределы рабочей температуры - +5 - +35 С Характеристики камеры Цикл высоких температур - +60 +200 С Цикл низких температур - -65 -10 С Предохлаждение - ниже -70 С Погрешность температуры - 2 С Время повышения / снижении температуры - 15 мин от комнатной до +200С/ 90 мин от комнатной до -65С Испытательное пространство (Ш х В х Д см) - 51 х 35 х 35 Максимальный вес образцов - 20 кг Внутренние размеры (диаметр х Ш см) - 60 х 71 Внешние размеры (Ш х В х Д см) - 161 х 177 х 137 Вес (приблизительно) - 760 кг.
