dimasik 0 Опубликовано 11 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2020 Всем доброго дня! Такое дело: при поверке трансформаторов тока ТТ выяснилось, что фактически первичный ток ТТ 1000А, а на заводской бирке ТТ указан 100А. Что можно в таком случае сделать? Возможно ли сохранить ТТ? Или на мусорку?
Zeleont 79 Опубликовано 11 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2020 Попробуйте обратиться на завод, чтобы переделали бирку.
M-71 103 Опубликовано 11 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2020 Или чтобы они прислали вам офиц подтверждающее письмо об ошибке Тогда на бирке можно выбить лишний ноль)
