электрик 9 Опубликовано 19 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2011 Нужно дугогасительное устройство для разрыва цепи пос.тока 100А, 220В и перем. с частотами от 40 до 500 Гц Цитата
Специалисты scbist 1864 Опубликовано 20 Февраля 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2011 Что Вы имеете ввиду под дугогасительным устройством? Для какого устройства, выключателя? Или Дуга возникает в процессе работы чего-то другого? В Выключателях для гашения дуги часто используются постоянные магниты. Они как бы выдувают дугу из межконтактного зазора. Плазма, проходя между полюсами магнита, отклоняется от прямого пути и гаснет быстрее. Опишите задачу конкретнее. Может быть Вам есть смысл обратиться за помощью к энергетикам? Цитата
электрик 9 Опубликовано 20 Февраля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2011 Надо разорвать под нагрузкой цепь. Вот такая задача. Цитата
Специалисты scbist 1864 Опубликовано 20 Февраля 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2011 А у нас уже нет 100 амперных автоматов или контакторов? Или Вы хотите изобрести что-то свое? Цитата
электрик 9 Опубликовано 21 Февраля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2011 В описании к нагрузке указано использовать дугогасительное устройство. Вот только тип не указали ((( Цитата
Специалисты scbist 1864 Опубликовано 21 Февраля 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2011 В практически любом силовом автомате есть встроенное дугогасительное устройство в виде набора пластин. Для большей лучшести можно последовательно соединить две пары контактов выключателя. Величина разрыва при этом увеличится вдвое. Дуга будет гаснуть быстрее. Вообще из ваших постов не понятно, что же вы хотите. Дугогасительное устройство должно быть не в нагрузке, а в выключателе. Что у Вас за нагрузка, зачем она, что Вы делаете. Не надо открывать военную тайну, просто опишите процесс. Вы занимаетесь поверкой амперметров на 100 А, или испытанием источников питания или что? Нельзя плавно снизить напряжение и ток в нагрузке? Обязательно рвать 100 А 220 В? Цитата
электрик 9 Опубликовано 21 Февраля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2011 (изменено) Собственно интересует устройство для разрыва цепи под нагрузкой основная задача разорвать переменку 50 А и 300 В с частотой 40-500 Гц ,как минимум 50 Гц Но 100 А и 220 В тоже интересно Изменено 21 Февраля 2011 пользователем электрик Цитата
Специалисты scbist 1864 Опубликовано 21 Февраля 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2011 Я не понимаю, чем Вас не устраивают серийные выключатели? Где тут собака порылась? Цитата
электрик 9 Опубликовано 21 Февраля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2011 (изменено) Скиньте что считаете подходящим сам с силовыми устройствами подобного типа знаком мало Интересует разрыв цепи в кол. напр. 20 раз за час обычный автомат пойдёт Изменено 21 Февраля 2011 пользователем электрик Цитата
9 сообщений в этой теме
