Алкотестер модели Lion Alcolmeter МОДЕЛИ SD-400, SD-400P
g1m1k
При обнаружении расхождения времени алкотестера и реального времени можно с помощью сервисного ключа откорректировать время в алкотестере. Вопрос: данное изменение времени нигде не фиксируется? Например, в чеке алкотестера пропечатывается: «Дата проведения последней корректировки показаний анализатора (час:минуты день/месяц/год)» - это не одно и тоже?
При измерении, в чеке выдается Время: ЧЧ:ММ  это Время выполнения измерения (час:минуты)
Т.е. время, фактически когда было сделано измерение, будет не точным.
После поверки надо внести дату-она тоже пропечатывается в чеке..правда посмотрела там и час.мин.тоже указывается..
Послед Поверка:ЧЧ:ММ ДД/ММ/ГГГГ  Дата проведения поверки анализатора (час:минуты день/месяц/год)
В 13.10.2020 в 22:32, Мариша2019 сказал:
Спасибо за ответ. Т.е. когда Вы корректировали время с помощью ключа, то как оно прописалось в чеке?
Дата и время последних корректировки и поверки фиксируется в памяти анализатора LION SD-400 (p) при проведении этих операций, естественно с применением ключа доступа. Корректировки времени в памяти не фиксируются. При проведении поверки надо сразу проверить и установить время вручную или с помощью программы Config 400.
