Испытания в целях утверждения Типа "Рефрактометры лабораторные"
  • Здравствуйте коллеги! Комиссия по Аккредитации сделала замечание по форме оснащения эталонами. А именно, отсутствие диоптрийной трубки для испытаний Рефрактометров лабораторных!:O
Мы с коллегами никак не можем найти информацию, для чего нам эта трубка!:unknw: Помогите разобраться!:gt:
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293851/4293851090.htm
Методические указания
Государственная система обеспечения единства измерений
РЕФРАКТОМЕТР ИРФ-454
Методика поверки
МИ 1574-86
3. Определение пределов диоптрийной наводки окуляра
Диоптрийная трубка
диапазон диоптрийной шкалы ±5 дптр
5.2.4. Определение пределов диоптрийной наводки окуляра
Предел диоптрийной наводки окуляра рефрактометра проверяют при помощи диоптрийной трубки следующим образом:
- диоптрийную трубку устанавливают на бесконечность,
- приставляют трубку к окуляру рефрактометра,
- окуляр рефрактометра устанавливают сначала в одно, затем в другое крайнее положение. Наводят диоптрийную трубку на резкое изображение шкалы и производят отсчет по шкале диоптрийной трубки. Предел диоптрийной наводки окуляра должен быть не менее ±5 диоптрий.
:ex:
22 минуты назад, Igen сказал:
Методика поверки
МИ 1574-86
Диоптрийная трубка
:ex:
Спасибо!:gt:
Конечно, Вы можете в тех условиях, не прописывать права Слабовидящих: близоруких и дальнозорких, смотреть в прибор без "очечков", но зачем??!!:super:
