ОльгаР 0 Опубликовано 19 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2020 Добрый день, подскажите, при разработке МО на подстанцию,все СИ входящие в ГРОЕИ РФ поверять?Кто сталкивался?ПС на опасном производственном объекте Газпрома.Заказчик требует перечни поверяемых и калибруемых СИ, ссылаясь на дороговизну поверки всех СИ (ГРОЕИ), чем руководствоваться?
Dots 337 Опубликовано 20 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2020 18 часов назад, ОльгаР сказал: Добрый день, подскажите, при разработке МО на подстанцию,все СИ входящие в ГРОЕИ РФ поверять?Кто сталкивался?ПС на опасном производственном объекте Газпрома.Заказчик требует перечни поверяемых и калибруемых СИ, ссылаясь на дороговизну поверки всех СИ (ГРОЕИ), чем руководствоваться? В первую очередь руководствоваться Федеральным законом ФЗ 102 "Об обеспечении единства измерений", согласно которому все СИ попадающие по сферы госрегулирования должны быть поверены. Дороговизна поверки не является основанием для не выполнения закона. Другой вопрос, что даже на опасном производственном объекте не все СИ попадают под госрегулирование, но тут уже надо думать, что попадает, а что нет.
ОльгаР 0 Опубликовано 20 Ноября 2020 Автор Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2020 3 часа назад, Dots сказал: В первую очередь руководствоваться Федеральным законом ФЗ 102 "Об обеспечении единства измерений", согласно которому все СИ попадающие по сферы госрегулирования должны быть поверены. Дороговизна поверки не является основанием для не выполнения закона. Другой вопрос, что даже на опасном производственном объекте не все СИ попадают под госрегулирование, но тут уже надо думать, что попадает, а что нет. ФЗ 102 учтен конечно.Дело в том что Заказчик желает, чтобы рабочей документацией были определены перечни калибруемых СИ (сфера ГРОЕИ), выделенные из СИ, которые входят в сферу ГРОЕИ и подлежат поверке. Т.е.в итоге "прикрыться" рабочей документацией. У меня как у проектировщика МО нет оснований выделять из поверяемых СИ входящих в сферу госрегулирования -СИ,которые хотят калибровать вместо поверки.
