ВЧДР Каменоломни 0 Опубликовано 4 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2020 Здравствуйте!!! Используем несколько единиц весов своеобразной конструкции импортного производства в коммерческих целях. Несколько лет местный ЦСМ поверял и выдавал свидетельство о поверке т.к. терминал и тензодатчики есть в реестре. В прошлом году ЦСМ выдал свидетельство о калибровке т.к. целиком конструкции, в которую вмонтированы датчики и терминал нет в реестре. Предлагают провести испытания в целях утверждения типа с последующим внесением в реестр. Обязательно ли использовать для коммерческих целей весы утвержденного типа или достаточно весов со свидетельством о калибровке?
Dots 337 Опубликовано 4 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2020 10 часов назад, ВЧДР Каменоломни сказал: Обязательно ли использовать для коммерческих целей весы утвержденного типа или достаточно весов со свидетельством о калибровке? Ну если продукцию отгружаете, то это торговля а это попадает под одну из сфер госрегулирования, установленную ФЗ 102 об обеспечении единства измерений, которая звучит следующим образом: "7) осуществлении торговли, выполнении работ по расфасовке товаров;" В таком случае должна быть поверка.
