sokodi 2 Опубликовано 8 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2020 Имеется небольшое ИО, габариты площадки 300 мм. Его необходимо выставить по горизонту с погрешностью 5мм/м. - применительно для аккредитованной лаборатории работающей в сфере СГРОЕИ Вопрос: Можно ли использовать строительный уровень с сертификатом о калибровке? Если необходим уровень из госреестра, то можно ли купить с рук с паспортом старинный уровень, который на тот момент был в госреестре и поверить его? Достаточно ли будет бурского уровня Уровень брусковый УБ 100-1-0,02 (L=100мм, 1 КТ, ц/д 0,02мм/м, ГР СИ 74852-19, с госповеркой, завод-изготовитель:"ЮУИЗ "КАЛИБР") 11700р.
владимир 332 1338 Опубликовано 8 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2020 1 час назад, sokodi сказал: Вопрос: Можно ли использовать строительный уровень с сертификатом о калибровке? Наверное, можно , но боюсь подойдет ли он для ваших целей Подробнее Цитата относительно строительных и не в сфере госрегулирования, то поверка точно Нет. Удивился, что в Госреестре есть, правда "старые" советские " №№ в ГРСИ 02786-71, 02954-72, 07029-79, 08565-81, 08793-82 Но в ГОСТ 9416-83 Уровни строительные. Технические условия. (более "старого" 9416-76, к сожалению, не нашел) в преамбуле: " Настоящий стандарт распространяется на строительные уровни (далее - уровни), предназначаемые для проверки горизонтальности и вертикальности расположения поверхностей элементов строительных конструкций, а также на уровни, предназначаемые для переноса угла наклона детали конструкции на аналогичные детали при производстве строительно-монтажных работ без нормирования метрологических характеристик" И ни калибровать, ни аттестовывать их тоже не нужно. ГОСТ 9416-83 Уровни строительные.pdf 1 час назад, sokodi сказал: Если необходим уровень из госреестра, то можно ли купить с рук с паспортом старинный уровень, который на тот момент был в госреестре и поверить его? Да 1 час назад, sokodi сказал: Достаточно ли будет бурского уровня Уровень брусковый УБ 100-1-0,02 (L=100мм, 1 КТ, ц/д 0,02мм/м, ГР СИ 74852-19, с госповеркой, завод-изготовитель:"ЮУИЗ "КАЛИБР") 11700р. ИМХО, этот уровень "слишком точный" для Ваших целей Если из "ретро" ГОСТ 9392 http://docs.cntd.ru/document/1200003815 Цитата 2.1.17. Шкала продольной ампулы уровней с ценой деления 0,1 мм/м и менее должна иметь не менее 10 делений, а с ценой деления 0,15 мм/м - не менее 5 делений по обе стороны от нулевых штрихов. т.е. 10 делений * 0,02 мм/м = 0,2 мм/м, пусть 20 делений * 0,02 мм/м = 0,4 мм/м, да и выставлять замучаетесь по такому "точному" уровню, а Вам надо 1 час назад, sokodi сказал: выставить по горизонту с погрешностью 5мм/м ИМХО уровня с ц.д. 0,15 мм/м Вам хватит за глаза 0,15 * 5 = 0,75 мм/м или даже грубее, если найдете, с ц.д. до 1,5 мм/м
sokodi 2 Опубликовано 8 Декабря 2020 Автор Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2020 2 часа назад, владимир 332 сказал: монтажных работ без нормирования метрологических характеристик" И ни калибровать, ни аттестовывать их тоже не нужно. Я выбираю это. НО.... 2 часа назад, владимир 332 сказал: если найдете, с ц.д. до 1,5 мм/м не нашел(. Я понял что мне нужен строительный уровень, а не брусковый. Цитата ... ГОСТ Р 58514-2019 Уровни строительные. Технические условия (введен 30.08.2019) Настоящий стандарт устанавливает технические требования к строительным уровням, применяемым для проверки и контроля горизонтальности и вертикальности поверхностей конструкций при производстве работ в строительстве. тут не описано про без нормированных...((( . А выпуск думаю еще не наладили производители. Короче. Обычный строительный уровень- сертификат о калибровке.
владимир 332 1338 Опубликовано 8 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2020 22 минуты назад, sokodi сказал: Я понял что мне нужен строительный уровень, а не брусковый. Цитата ... ГОСТ Р 58514-2019 Уровни строительные. Технические условия (введен 30.08.2019) Настоящий стандарт устанавливает технические требования к строительным уровням, применяемым для проверки и контроля горизонтальности и вертикальности поверхностей конструкций при производстве работ в строительстве. тут не описано про без нормированных...((( . А выпуск думаю еще не наладили производители. Короче. Обычный строительный уровень- сертификат о калибровке. ИМХО по группе уровня по точности I c ц.д. от 0,6 до 1,8 мм/м Таблица 1 ГОСТ Р 58514-2019 с учётом Цитата 4.9 Отклонение пузырька воздуха в ампуле от среднего положения, определяемого расстоянием между наибольшими штрихами, при температуре плюс (20 ± 3) °С после установки уровня на горизонтальную (или вертикальную) плоскость не должно превышать деления шкалы. При этом горизонтальная и вертикальная плоскости должны быть выставлены с точностью, не превышающей 0,2 предела допускаемой погрешности ампул уровней. подойдут
