Мультиметр Transmille 8104R - сопротивление
eshabalina
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, может, кто - нибудь сталкивался с такой неисправностью: на диапазонах измерения сопротивления ни по 2-х проводной схеме, ни по 4-х проводной, мультиметр не измеряет (цифры на дисплее просто меняются в произвольном порядке). На замыкание клемм проводом не реагирует. При этом все остальные режимы работы мультиметр (напряжение, ток) функционирует нормально.
Подобное я отписывал здесь, только по transmille 8081R.  На всех ли пределах у вас не измеряет R. Есть ли напряжение на входах прибора, по четырехпроводке на токовых входах, по двух на потенциальных. Вероятно у вас что то (спалили) по входным цепям измерения R , т.к другие виды измерений АЦП измеряет. По 8081R могу сказать, что у них слабая защита от некорректных действий операторов (несколько шт. ремонтировал), а в тот же Agilent 3458A не разу не лазил.
21 минуту назад, eshabalina сказал:
Возьмётесь отремонтировать?
Как уже верно заметили вам стоит измерить U на гнездах к которым подключают замеряемое сопротивление. Ведь омметр в цепи источник тока.
Есть напряжение, вероятность существенных проблем больше.
Нет напряжения, вероятность существенных проблем ниже/ремонт проще.
