Hammerload 0 Опубликовано 8 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2020 Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста молодому специалисту, как рассчитать пределы измерения (Qмин, Qмах) узла учета газа в состав которого входят: вычислитель СПГ 761.2, сужающее устройство d20=50,278мм, датчики перепада сапфир 0-6,2кПА;0-16кПА. Избыточное давление 6 кгс/см2.
boss 418 Опубликовано 8 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2020 1 час назад, Hammerload сказал: Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста молодому специалисту, как рассчитать пределы измерения (Qмин, Qмах) узла учета газа в состав которого входят: вычислитель СПГ 761.2, сужающее устройство d20=50,278мм, датчики перепада сапфир 0-6,2кПА;0-16кПА. Избыточное давление 6 кгс/см2. Расчет для СУ проводится в специализированной программе "Расходомер ИСО". Для проведения расчета нужны исходные данные, например, по форме приложения к паспорту ИК (см. вложение) или в любой произвольной форме. ТЗ к СУ типовое.doc
Lena597 291 Опубликовано 8 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2020 38 минут назад, Hammerload сказал: Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста молодому специалисту, как рассчитать пределы измерения (Qмин, Qмах) узла учета газа в состав которого входят: вычислитель СПГ 761.2, сужающее устройство d20=50,278мм, датчики перепада сапфир 0-6,2кПА;0-16кПА. Избыточное давление 6 кгс/см2. по программе Расходомер ИСО или по ГОСТу, и у Вас недостаточно данных 1. диаметр т/п? 2. тем-ра ? 3. состав газа? плотность? 4. погрешность перепадчиков ? 5. характеристика СИ давления и тем-ры? либо они не измеряются
Lena597 291 Опубликовано 8 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2020 Еще про схему прямых участков забыла
