Сергей Б. 0 Опубликовано 19 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2021 Всем коллегам доброго времени суток, при разработки ПМА по ГОСТ РВ 0008-002-2013 на климатическое оборудование возник вопрос: возможно ли (в рамках закона) увеличить периодичность аттестации с 1 года до 2 или 3 лет?
Семен Кирюшин 80 Опубликовано 19 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2021 После проведения первичной аттестации Вы определяете дату следующей периодической аттестации (это отражается в протоколе аттестации, а далее и в аттестате), если все члены комиссии (в том числе и ВП) с этим согласятся и подпишут его, то ради Бога.
ИЛСЭТ 11 Опубликовано 23 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2021 В 19.02.2021 в 12:19, Сергей Б. сказал: Всем коллегам доброго времени суток, при разработки ПМА по ГОСТ РВ 0008-002-2013 на климатическое оборудование возник вопрос: возможно ли (в рамках закона) увеличить периодичность аттестации с 1 года до 2 или 3 лет? До введения ГОСТ Р 53618-2009 периодичность аттестации климатического оборудования оговаривалась в п. 1.2 ГОСТ 25051.2-82 : "...не реже раза в год". Сейчас периодичность аттестации определяется при первичной аттестации или по эксплуатационной документации. Учитывайте только, что по ГОСТ РВ 0008-002 " ... интервалы времени периодической аттестации могут быть установлены по наименьшему периоду поверки СИ, входящих в состав аттестуемого ИО, по результатам контроля состояния аналогичного ИО, применяемого в организации".
