Asdect 0 Опубликовано 20 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2021 Коллеги, подскажите, пожалуйста, как определиться с классом динамометра для использования в составе стенда. Второго класса будет достаточно (±0,45%) если методика испытаний предусматривает точность измерения силы ±2 Н (диапазон определения силы до 400 Н)?
владимир 332 1340 Опубликовано 22 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2021 В 20.02.2021 в 13:07, Asdect сказал: как определиться с классом динамометра для использования в составе стенда. Второго класса будет достаточно (±0,45%) если методика испытаний предусматривает точность измерения силы ±2 Н (диапазон определения силы до 400 Н)? ИМХО кт 2 будет Недостаточно. При выборе СИ (динамометра): пределы допускаемой погрешности СИ (±0,45%) не должны превышать 1/3 допуска на контролируемый параметр (точность измерения силы ±2 Н -диапазон определения силы до 400 Н) - это так называемый коэффициент (запаса) точности измерений. И Вам надо выбрать динамометр более высокого класса. + Посмотрите
Пользователь 15 1 Опубликовано 22 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2021 Уважаемые коллеги, добрый день! Хотим приобрести стационарную установку для поверки динамометров. Порекомендуйте устройство (установку) для поверки рабочих динамометров до 2000 Н.
