andrey_urfu 0 Опубликовано 11 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2021 Здравствуйте, уважаемые метрологи. На связи студент четвертого курса, который нуждается в Вашей помощи. В ходе моей выпускной квалификационной работы мне необходимо создать методику метрологической аттестации для ФЭУ (фотоэлектронный умножитель) и ФЭПП (фотоэлектрический полупроводниковый приемник излучения). Исходя из этого, я смотрел государственные стандарты по определению метрологических характеристик фотоприёмных устройств (ГОСТ 17772-88, ГОСТ 25370-82), но так как моя методика должна быть универсальной и включать в себя определение метрологических характеристик как для ФЭУ, так и для ФЭПП, я не могу выделить такие характеристики, которые я бы мог определить как на ФЭУ, так и на ФЭПП. Исходя из вышесказанного, я бы хотел попросить Вас помочь найти материалы, в которых бы чётко и ясно давались методы определения основных метрологических характеристик фотодиодов. Спасибо заранее за помощь.
Специалисты scbist 1862 Опубликовано 11 Апреля 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2021 1 час назад, andrey_urfu сказал: Исходя из вышесказанного, я бы хотел попросить Вас помочь найти материалы, в которых бы чётко и ясно давались методы определения основных метрологических характеристик фотодиодов. Начните с того, что определите для себя объект аттестации. Аттестации подлежат методики измерения чего-то, стенды для измерения чего-то. Аттестовать фотодиод нельзя. Можно проверить его характеристики. Фотодиод можно аттестовать если он сам является стендом для измерения чего-то. Общим для ФЭУ и ФЭПП является то, что на них "светят" нормированным светом и измеряют ответный сигнал на выходе. Т.е. при аттестации стенда проверяется источник света - длина волны и яркость (возможно применение светофильтров с заданными характеристиками их тоже надо проверить). И проверяется точность определения уровня сигнала на выходе объекта. При аттестации методики измерения параметров вы теоретически определяете что она может дать с точки зрения точности. Что вы применяете в качестве источника света, чем и как измеряете выходной сигнал.
