Анастасия SS 0 Опубликовано 12 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2021 Добрый день! Столкнулись с такой проблемой, что центровщик TKSA 31 уже второй раз не проходит поверку (причина одна и та же - превышение значения абсолютной погрешности измерения перемещения).... Первый раз сдавали на первичную поверку в 2018 году. Получили соответственно извещение о непригодности с формулировкой: "Погрешность измерений линейного перемещения превышает допускаемые значения". Далее отдали на диагностику, чтобы выяснить причину, и получили ответ, что требуется замена измерительных блоков, т.к. делали 4 замера и каждый раз получали разное значение линейного перемещения. При замене родных измерительных блоков на "донорские" (от поверенного и работающего прибора) значения линейных перемещений были одинаковые (выходили в "0"). Уже хотели было списывать центровщик и покупать новый, но дело ушло в долгий ящик и вернулись к этой проблеме в конце прошлого года. По итогу было принято решение купить новые измерительные блоки (они, как правило, идут откалиброванные) и отдать заново на поверку. Купили, отдали - поверку вновь не прошел (действительные значения абсолютной погрешности измерения перемещения превышает допускаемое значение). Согласно протоколов погрешность действительно превышает +/-5мкм. Хотела бы уточнить, может кто-то сталкивался с такой проблемой, с TKSA 31 в целом? Не может ли быть проблема не в измерительных блоках, а в самой "голове" TKSA 31? Или может нужно было как-то откалибровать его, а потом отдавать на поверку? Просто с расходомерами StreamLux как раз так и поступаем - сначала на калибровку, а потом на поверку. Заранее спасибо! И прошу прощения, если вопросы глупые.
