Иванов_Иван 0 Опубликовано 29 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2021 Здравствуйте! Уважаемые метрологи и люди причастные, прошу помощи. Ситуация следующая. Мне необходимо построить различные градуировочные характеристики (ГХ) и определить относительные погрешности нахождения входной величины. Для простоты и наглядности я приведу в качестве примера одну из необходимых мне ГХ. Проводится градуировка манометра при помощи динамометра. Т.е. на динамометре задается необходимое усилие (Xi) и считываются показания манометра (Yi). В соответствии с книгой (Л.А. Семенов, Т.Н. Сирая Методы построения ГХ СИ) в данном случае я могу воспользоваться МНК-методом для определения ГХ. В качестве функции была выбрана функция линейной регрессии, приведенная к среднему значению Y=a0 +b*(X-Xср), в соответствии с п. 5.1 МИ 2175. Также, в соответствии с 5.1 МИ были рассчитаны коэффициенты регрессии. Результаты расчета приведены в Excel. А дальше начинается самое интересное за советом о чем я и пришел. 1. Для определения погрешности нахождения входной величины в соответствии с п. 10 МИ я должен сначала определить погрешность построения ГХ и здесь начинаются вопросы как именно ее определить. В приложенном файле есть пять способов расчета. 1.1 Желтым выделен расчет в соответствии с п. 4.3.1 МИ. Зная класс точности манометра и относительную погрешность динамометра были определены абсолютные погрешности и произведен расчет. 1.2 Зеленым выделен расчет в соответствии с п. 5.3 МИ при использовании погрешности манометра (Y) (детерминированные границы). 1.3 Синим выделен расчет в соответствии с п. 5.3 МИ использовании погрешности манометра (Y) (доверительные границы). V(X) рассчитан по 5.4. 1.4 Оранжевым выделен расчет соответствии с п. 5.3 МИ при использовании погрешности манометра (Y) и погрешности динамометра (X) (детерминированные границы). 1.5 Светло-синим выделен расчет в соответствии с п. 5.3 МИ использовании погрешности манометра (Y) и погрешности динамометра (X) (доверительные границы). V(X) рассчитан по 5.4. Вопрос: какой из пяти расчетов является верным? По идее последний пятый. Т.к. в нем учтены погрешности и манометра, и динамометра, а также погрешность ГХ определена как доверительная граница (прошу прощения за формулировки). 2. Справа определены границы погрешности определения входной величины (Х) в соответствии с п. 10.2.1. Значение погрешности можно также определить по п.10.3.1 и 10.3.2, но для их определения необходимы: - значение у для определения Х расчетного по п. 10.3 или - значение Y и S, а также fp(q, N-2). Вопрос: что это за значения y, Y, S и fp? Где их взять? 3. Необходимо проверить адекватность построения ГХ. Также в приложении приведена проверка выполнения критериев знаков, серий и дисперсионного отношения в соответствии с приложением 1 МИ. 3.1 Критерий серий выполняется. 3.2 Критерий знаков тоже вроде выполняется, правда есть вопрос адекватно ли он произведен. Необходимо ли там проверять все остатки или остатки серии, а может вообще его невозможно проверить, т.к. остатки считаются при количестве точек (значений X) не менее 5-6. 3.3 Т.к. ГХ была построена при помощи МНК-оценки, то, по идее, можно воспользоваться критерием по п. 4.1 приложения 1 МИ. Однако, это условие не выполняется. В чем проблема? Есть в этом вообще проблема? Может я неправильно определяю значение критерия Фишера? Подытожу свои вопросы: 1. Каким именно образом необходимо определять погрешность ГХ? 2. Где взять значения y, Y, S и fp для расчета погрешности определения входного значения по пп. 10.3.1 и 10.3.2? 3. Правильно я рассчитал критерий знаков? 4. Почему не выполняется критерий отношения дисперсий? Я понимаю, что достаточно выполнения критерия серии, но все же. ГХ.xlsx
