СИ медицинского назначение вообще, и тестеров сфигманометров (тонометров) в частности
27 сообщений в этой теме
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Интересует несколько вопросов:
- Какое поверочное оборудование (эталоны) мспользует Ваша организация для поверки медицинской техники? ЭКГ, прик. мониторов, пульсовых оксиметров и т.д.
- Существует ли прибор (российский) для тестирования сфигманометров?
Дело в том, что наше руководство наконец-то разорилось на приобретения соот. база приборов. Единственное что удалось найти - приборы Fluke Biomedical. Судя по марке это недешевые изделия, однако достаточно функ. Есть ли аналоги?
Для поверки ЭКГ можно используется генератор ГФ-05, так же им можно поверять Реографы и Электроэнцефалографы. Но этот прибор - вчерашний день, главный его недостаток, на мой взгляд, это создаваемые им помехи. Приходится ставить поверяемый аппарат и кабели пациента, как можно дальше от генератора. При этом генератор должен быть заземлен, а так как часто мед. приборы поверяются на месте их эксплуатации - это очень неудобно.
Взамен можно использовать новый генератор "Диатест". Работает от батарей, легкий, размером с небольшой мультиметр, очень удобный в эксплуатации. Но с помощью его можно поверять только ЭКГ. Недавно появился генератор "Диатест-4", аналог Диатеста, но с функцией поверки реографов и энцефалографов. Мы себе недавно заказали такой, ждем.
Для поверки каких аппаратов используется эти проборы?
Добрый день
Спасибо за информация о Диатесте. Будем изучать прибор; читать методики. Затем звонить производителю...
На российском сайте компании представлен широкий перечень приборов. Наверное, он охватывает все основные потребности (в т.ч. наши) . Только судя по марке эти приборы не дешевые.
Если говорить по существу о приборе для поверки сфигманометров: нам интересен наиболее функциональный прибор,с синхронным каналом ЭКГ, дыхания ...Таким образом его сразу можно будет использовать для поверки канала ЭКГ у прикроватных мониторов с функцией NIBP.
С другой стороны можно покупать приборы для тестирования только одного канала(или NIBP, или ЭКГ, или SPo2). Будем думать.
Обязательно отпишусь о результатах. Жду Вашей помощи!
Для поверки механических сфигмоманометров существует "Установка для поверки каналов измерения давления УПКД-1". Так же ее можно применять для поверки полуавтоматических и автоматических измерителей артериального давления.
Добрый день.
С установками УПКД и УПКЧП ситуация начинает проясняться. Приборы без расширенного функционала, неонатальных манжет. По факту, нужно покупать 3 установки под разные типы манжет. Стоимость этого счастья в комплекте аналогична стоимости зарубежных приборов.
Прибор Флюк может использоваться без манжет, или с ними (не дорогая опция). Манжеты любые, прибор функционален(задается даже кровенаполнение), прост.
Кто-нибудь использовал УПКД / УПКЧП или Флюк BPump 2? Как в эксплуатации ?
Мы купили УПКД, но он с завода пришел неисправный и данный момент находится в ремонте. Поэтому об удобстве использования к сожелению ничего сказать не могу.
А Fluke BPump 2 занесен в гос. реестр?
Есть тексты докладов с семинара РосТест-Москва 2009:
1."МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ, ОСНОВАННЫХ НА ИЗМЕРЕНИИ БИОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕНЦИАЛОВ. РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ МЕТОДИК ПОВЕРКИ НА НОВОЙ ЭТАЛОНОЙ БАЗЕ."
2."СОДЕРЖАНИЕ, СТРУКТУРА И РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСТ Р МЭК 60601-2-51 «Изделия медицинские электрические. Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик к регистрирующим и анализирующим одноканальным и многоканальным электрокардиографам»".
Весь день пытаюсь загрузить, всё время получаю сообщение в конце загрузки : "Вы не выбрали файл для загрузки".
Может быть, админы подскажут, что делать?
Нет. Однако компания обещает до конца года; уже проданные должны попасть в список СИ (сделают по себестоимости). Цена после внесения не будет меняться:)
Говорят, что знакомы с представителями Ростеста, Внии; процесс запущен. Также упоминали про семинар Ростеста в этом году(их там видели?), и свой семинар в июле.
Но с каналом NIBP хоть "совдеповская" альтернатива есть. А SpO2, а канал ЭК Гпод новый ГОСТ 60601, а дефибрилляторы современные ?
В крайнем случае : интересно насколько проблематично и дорого заниматься внесением в реестр одного аппарата? Что-то мне кажется лучше уж один раз отмучиться, а потом иметь нормальный прибор с нормальным сервисом...
Скиньте пожалуйста в личку данные компании с которой вы работаете. Нас этот аппарат очень интересует, возможно тоже решим его приобрести, тогда и внесение в гос. реестр обойдется дешевле.
  • 3 недели спустя...
Здравствуйте! Я являюсь сотрудником ВНИИОФИ, разработчика и изготовителя УПКД.
Уточните пожалуйста номер или на какую организацию покупали прибор - в ремонте был один, но его давно уже отдали заказчику.
Нам прибор к нам пришел около 3х недель назад, заводской номер УПКД - 5620.
Я не в курсе куда его отправляли на ремонт, но так как прибор ремонтировали не у нас в городе, следует, что его отправляли на завод изготовитель т.е. к вам.
К сожалению тут какая то путаница - установок УПКД выпущено всего 80 шт. и такого серийного номера быть не могло в принципе. Возможно либо Вы ошиблись, и указали не заводской номер (а например Ваш внутренний - инвентарный), либо это не УПКД.
... Возможно либо Вы ошиблись, и указали не заводской номер (а например Ваш внутренний - инвентарный), либо это не УПКД.
Да, действительно ошибся, номер прибора - "56".
Да, как раз это был тот-самый единственный случай заводского брака. Дело было в июне 2009 г. Владелец - Тюменский ЦСМ. Прибор был исправлен, поверен и передан владельцам в том же месяце.
Кстати, в сентябре, в Сочи, будет проводиться 10-й Всероссийский научно-технический семинар "Проблемы метрологического обеспечения в здравоохранении и производстве медицинской техники", где один из докладов будет посвящен поверке каналов пульсоксиметрии и продемонстрирована мера для поверки пульсоксиметров.
  • 2 недели спустя...
Sergio, Сочи это конечно здорово. Но нам, возможно, был бы интересен данный аппарат. У Вас уже есть рекламный буклет, или текст статьи ? (в личку)
Будем принимать решение какое оборудование брать в след. квартале...
  • 3 месяца спустя...
Metr писал(а):
Для каналов SPo2 и NIBP мы сами ищем эталоны. Теперь будем искать сообща.
Наша , всем известная компания сейчас вводит в реестр 2 прибора
SPo2 и NIBP в госреестр и их можно будет использовать как
поверочное оборудование. Если заинтересовало, звоните , но приборы не дешевые...
Изменено пользователем Margo
Ребята, если все будет хорошо , то вы получите приборы на все интересующие вас каналы
и дефибриллятор автоматические тоже, я их сейчас ввожу сама в реестр , но это процедура долгая и нудная, если хотите поговорить по подробнее , звоните
  • 2 месяца спустя...
симпатичная вещь
Бесконтактный симулятор кровяного давления BP Pump 2 http://fluke-biomedical.ru/catalog_33_10_4.html
альтернатива УПКД, УПКЧП
про это МАРГО обещает ввести в реестр?
Тогда, чтоб узаконить МП, придется раскрывать формы импульсов для заложенных вариантов АД и алгоритм принятия процессором решения о конечном значении Рс и Рд.
И почем такое чудо ?
РЭСистемы писал(а):
симпатичная вещь
Здравствуйте уважаемые метрологи !
Сайт компании Fluke Biomedica
www.fluke-biomedical.l
почтаinfo@fluke-biomedical.ru, marina@fluke-biomedical.ru, обращайтесь , на сайте вы найдете технические характеристики и инструкции по эксплуатации приборов , введением в госреестр как си занимаюсь я , процесс уже запущен , результаты будут в середине этого года . Отслеживайте этот процесс на нашем сайте
www.fluke-biomedical.ru ,
почта mmatyushenko@mail.ru , info@fluke-biomedical.ru, marina@fluke-biomedical.ru, обращайтесь , на сайте вы найдете технические характеристики и инструкции по эксплуатации приборов , введением в госреестр как си занимаюсь я , процесс уже запущен , результаты будут в середине этого года . Отслеживайте этот процесс на нашем сайте
Плохо что цен нет на сайте. Это военная тайна?
Видимо, чтобы сразу не пугать. ;)
Да цены там громадные.
Пока искал пару раз натыкался на расходные и сопутствуюшие к товары. За чехол для прибора просят 6000 рублей.
