Olgaz67 0 Опубликовано 29 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2021 Подскажите,афрометр АМ-1 это ИО или ВО. В документах к прибору присутствует аттестат и указана периодичность аттестации. Но по факту аттестация состоит из визуального осмотра манометра на предмет наличия поверки и проверки герметичности с указанием "полная".Кто сталкивался?
Пытливый 96 Опубликовано 29 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2021 10 часов назад, Olgaz67 сказал: Подскажите,афрометр АМ-1 это ИО или ВО. В документах к прибору присутствует аттестат и указана периодичность аттестации. Но по факту аттестация состоит из визуального осмотра манометра на предмет наличия поверки и проверки герметичности с указанием "полная".Кто сталкивался? Афрометр, несмотря на африканские корни - это прежде всего СИ )) Начинать надо с того - где используете (если у вас аттестация = поверка, по факту, можете быть уверены герметичность там "в комплекте" по умолчанию) / потому как поверить и получить годность для прибора, который сифонит изо всех дыр - практически невероятно /
Юрий47 0 Опубликовано 16 Января 2022 Жалоба Опубликовано 16 Января 2022 Афрометр АМ-01 и другие подобные изделия являются приборами, в которых средством измерения является манометр. Он (манометр) поверяется в установленном порядке и должен быть поверен при проведении измерений. К манометру в афрометре для измерений по конкретному НД предъявляются определенные требования. Например, при измерениях по ГОСТ 32037 и ГОСТ 32038 наибольший предел измерения манометра 0,6 МПа. класса точности не хуже 2,5 (класс точности 1 выше и его можно применять). Например, в ГОСТ 12258 добавляется еще требование, что объем соединительного канала не должен превышать 0,5 см.3. Следовательно при аттестации афрометра необходимо проверить герметичность, требования к манометру и объему соединительного канала. Все! Более подробно, например, по афрометрам серии АМ (их много) можно почитать более тщательно на сайте производителя. Помните, что при несоответствии манометра или соединительного канала требованиям НД испытания по этому НД производить нельзя!
