ДЕМОН12 0 Опубликовано 17 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2021 Подскажите пожалуйста уважаемые, после слива нефтепродуктов из ждц можно ли оставлять на дне котла остаток после слива? ЖДЦ с нижним сливным устройством.Или ждц сливать нужно полностью ручным способом если насос начинает хватать воздух?
Tresh63 129 Опубликовано 20 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2021 В 17.09.2021 в 13:24, ДЕМОН12 сказал: Подскажите пожалуйста уважаемые, после слива нефтепродуктов из ждц можно ли оставлять на дне котла остаток после слива? ЖДЦ с нижним сливным устройством.Или ждц сливать нужно полностью ручным способом если насос начинает хватать воздух? Для таких способов слива существует вакуумный метод применяемый для зачистки резервуара или для набивки трубопровода.
