Помогите найти ошибку в расчете измерительной диафрагмы.
Алексей КИПОВЕЦ
Добрый день, уважаемые специалисты форума. Мне нужна ваша помощь. У меня в эксплуатации находиться комплект: прибор КСД-2 со шкалой 500 м3/ч и дифманометр ДМ-3583М на 63 кПа. для измерения расхода сетевой воды на котельной методом переменного перепада. Измерительная диафрагма выполнена согласно расчета в программе САПР РАСХОД-РУ. Проблема возникает в том что действительный расход по теплосчетчику порядка 280 м3/ч, что значительно меньше чем расход по прибору КСД-2, который составляет порядка 415 м3/ч. У меня возникают сомнения в правильности расчетов программой САПР РАСХОД-РУ. К сожалению другой программы по расчету измерительных диафрагм у меня нет и проверить корректность расчетов возможности нет. Может быть кто то бы смог пересчитать мой расчет в программе РАСХОДОМЕР ИСО или другой сертифицированной подобной программе, для выяснения корректности расчета измерительной диафрагмы. Данные для расчета:
Параметры среды:
Тип среды - вода.
Избыточное давление - 7 кгс/см2;
Температура среды - 85 град.С;
Атмосферное давление - 756 мм.рт.ст.;
Диаметр отверстия сужающего устройства при 20 град.С (d20) - 156,11 мм.;
Материал измерительного трубопровода - ст.20;
Внутренний диаметр измерительного трубопровода - 310,00 мм.;
Единицы измерения среды - м3/ч.;
Допустимая относительная погрешность измерения расхода среды - 5%;
Верхняя граница измерения перепада давления на СУ - 63 кПа;
Первое местное сопротивление перед СУ - два колена 90 град. в одной плоскости U конфигурация;
Расстояние между первым местным сопротивлением и СУ - 4,17 м.;
Расстояние между СУ и местным сопротивлением - 1,87 м.;
Гильза термометра - после СУ.;
