Елена Башлакова 0 Опубликовано 3 Октября 2021 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2021 В формуле проверки стабильности ПНД Ф 14.1:2.159-2000 есть число 1.96. Что это за число? Ниже в примечании есть число 0,84. Что это за число? И самый главный вопрос - нужно ли в самом расчете стабильности при подстановке показателя воспроизводимости делить его на 100?
libra 558 Опубликовано 3 Октября 2021 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2021 2 часа назад, Елена Башлакова сказал: В формуле проверки стабильности ПНД Ф 14.1:2.159-2000 есть число 1.96. Что это за число? Ниже в примечании есть число 0,84. Что это за число? И самый главный вопрос - нужно ли в самом расчете стабильности при подстановке показателя воспроизводимости делить его на 100? При нормальном распределении вероятности 95% измерений попадают в интервал +/- 1,96*СКО, при достаточно большом количестве измерений. P.S. : Хотя по таблице t-распределений при n=5 должен быть коэффициент 2,57. 0,84 это соотношение СКО внутрилабораторных измерений к межлабораторным.
