bendor999 0 Опубликовано 20 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2011 помогите пожалуйста. дело вот в чем, я не пойму, после того, как Переменный ток попадает в входное устройство, оно идет в АЦП, а АЦП преообрзует в переменный сигнал, что в данный момент творится в АЦП? Цитата
bendor999 0 Опубликовано 20 Июня 2011 Автор Жалоба Опубликовано 20 Июня 2011 я в этом деле чайник, буду очень благодарен, если напишите про работу АЦП ) Цитата
Специалисты scbist 1854 Опубликовано 20 Июня 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 20 Июня 2011 АЦП преобразует не в переменный, а в цифровой сигнал. Цитата
Специалисты scbist 1854 Опубликовано 20 Июня 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 20 Июня 2011 Существуют разные типы АЦП. АЦП - это аналогово-цифровой преобразователь. Вам лучше о них почитать сети или в учебниках. В общем случае входной каскад АЦП запоминает амплитуду входного сигнала и перебором собственных опорных напряжений добивается их равенства входному сигналу. Код на выходе АЦП в этот момент соответствует входному сигналу. Опорное напряжение может быть простой "пилой". Тогда внутренний счетчик отсчитывает время до момента совпадения уровня входного сигнала и уровня собственной "пилы". В этот момент счетчик останавливается и показания счетчика соответсвует входному напряжению. Цитата
allar 90 Опубликовано 21 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2011 В зависимости от быстродействия АЦП возможны два варианта: - переменный ток выпрямляется и на вход АЦП подается постоянный ток, а АЦП преобразует его в цифру (свойственно для приборов на жесткой логике и первых микропроцессорных приборов; - переменный ток подается напрямую и с помощью АЦП за секунду можно получить миллиарды (и более) значений измеряемого сигнала, микропроцессор таким образом оценивает уже весь сигнал в виде осциллограммы и вычисляет действующее значение, а при необходимости и кучу других параметров - коэффициент гармоник, скважность и т.п. Цитата
5 сообщений в этой теме
