Лежанина Д. 0 Опубликовано 22 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2021 Так как требуется диплом с практической реализацией,в качестве прибора взят уровнемер(который будет сделан своими руками). Какую тему диплома придумать, где в основе будет лежать уровнемер?
Специалисты scbist 1864 Опубликовано 22 Ноября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2021 Обычно уровнемер используется для учета продуктов в разного рода цистернах. Нефть, бензин, масло, вода. Можно определять уровень воды в водоемах, можно в скважинах. Можно определять уровень жидкости в баках при поверке или калибровке расходомеров. У вас какой уровнемер? Какие пределы измерения?
RNA 1 Опубликовано 23 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2021 Уровнемер для измерения светлых нефтепродуктов или СУГов в резервуарах различного типа. Подвести под коммерческий учет нефтепродуктов. Требования точности измерений имеются, также в перспективе рассказать о возможности дооснащения датчиками температуры, плотности, к примеру. И на выходе получаем систему с Вашим уровнемером в составе системы коммерческого учета нефтепродуктов. Не смотря на имеющиеся решения тема до сих пор актуальна, сугубо на мой взгляд.
Специалисты scbist 1864 Опубликовано 23 Ноября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2021 53 минуты назад, RNA сказал: Подвести под коммерческий учет Так это надо тип СИ утверждать. Слово "коммерческий" лучше не применять.
