jenyafill 0 Опубликовано 29 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2021 Доброго времени суток, уважаемые коллеги, может кто знает, можно ли использовать ct analyzer omicron и omicron votano 100 при проведении первичной поверки ТТ и ТН, по ГОСТ 8.217 и 8.216? В теории эти приборы и предназначены поверки, но их нужно как то аттестовать либо как эталон или же как целиком установку?
Metertester 99 Опубликовано 29 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2021 4 часа назад, jenyafill сказал: Доброго времени суток, уважаемые коллеги, может кто знает, можно ли использовать ct analyzer omicron и omicron votano 100 при проведении первичной поверки ТТ и ТН, по ГОСТ 8.217 и 8.216? Скажу только об CT Analyzer. В первой версии ОТ было в явном виде: "для поверки ТТ", позже формулировка изменилась: Анализаторы трансформаторов тока CT Analyzer (далее – анализаторы) предназначены для измерения и вычисления параметров силовых и измерительных трансформаторов тока (ток и напряжение первичной и вторичной обмоток, коэффициент трансформации, активное сопротивление вторичной обмотки, токовую и угловую погрешность). Про ГОСТ 8.217 можете забыть, там нагрузка (ток) подается "сверху вниз" на первичку, а в СТ "снизу вверх" т.е. на вторичку. СТ широко применяют много лет на СЗТТ и Электрощит-К. Можете обратиться к ним, они подскажут (люди хорошие). Или к дилеру ЭКРА в Чебоксары.
