utRo 2 Опубликовано 29 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2011 (изменено) Уважаемые коллеги, возможно кто-то сталкивался с проблемой увеличения МПИ на выпускаемые приборы. Подскажите, какими документами регламентированы правила проведения испытаний для увеличения МПИ? Нам в Росстандарте не утвердили МПИ на счетчики газа (12 лет), не смотря на то, что аналог с МПИ 12 лет. Сослались на то, что увеличить можно будет после проведения (ускоренных?)испытаний. Где это оговорено? Можно ответить на адрес utro_10.58@mail.ru. Спасибо заранее! Изменено 29 Июня 2011 пользователем utRo Цитата
Виктор 414 Опубликовано 29 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2011 Ст. 12 ФЗ № 102 3. ……В течение срока действия свидетельства об утверждении типа средств измерений интервал между поверками средств измерений может быть изменен только федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в области обеспечения единства измерений. То есть сейчас Изменить МП может только Росстандарт и Вам придётся выполнять его требования. Правда не понимаю как можно при укороченных испытаниях определить надёжность системы и в результате изменить межповерочный интервал. Есть ещё методы расчета надёжности. Цитата
utRo 2 Опубликовано 29 Июня 2011 Автор Жалоба Опубликовано 29 Июня 2011 Ст. 12 ФЗ № 102 3. ……В течение срока действия свидетельства об утверждении типа средств измерений интервал между поверками средств измерений может быть изменен только федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в области обеспечения единства измерений. То есть сейчас Изменить МП может только Росстандарт и Вам придётся выполнять его требования. Правда не понимаю как можно при укороченных испытаниях определить надёжность системы и в результате изменить межповерочный интервал. Есть ещё методы расчета надёжности. Дело в том, что на основании расчета надежности нам в заявленном МПИ отказали! Именно в росстандарте сказали провести ускоренные ресурсные испытания, после чего они смогут изменить МПИ. Но ФЗ № 102 не пишет, НА ОСНОВАНИИ ЧЕГО ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОРГАН МОЖЕТ ЕГО ИЗМЕНИТЬ! Или я что-то пропустила? Цитата
Виктор 414 Опубликовано 29 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2011 А организация, которая проводила расчет, Сертифицирована на проведение таких расчетов? В этом случае аргументировано отказать трудно. Ресурсные испытания, даже ускоренные проводить долго (или на большем количестве датчиков). Цитата
utRo 2 Опубликовано 30 Июня 2011 Автор Жалоба Опубликовано 30 Июня 2011 А организация, которая проводила расчет, Сертифицирована на проведение таких расчетов? В этом случае аргументировано отказать трудно. Ресурсные испытания, даже ускоренные проводить долго (или на большем количестве датчиков). А никто и не пытался аргументированно отвечать! Сказали, счетчик внесен в реестр, но МПИ поменяли. И все на этом! Расчет проводил ВНИИМС в рамках проведения испытаний, но Росстандарт это не интересовало. Сказали, что без испытаний такой интервал не дают. Официально не было никакого ответа ни нам, ни ВНИИМСу, просто отдали им документы, чтобы изменили в них МПИ. Цитата
5 сообщений в этой теме
