Номинал и наибольшее рабочее.
Как сточки зрения метрологии будет выглядеть ситуация, в цепи стоит НОМ-10-66 но для цепи наибольшее рабочее напряжение 12 кВ. Если в цепи большее 10кВ то измерения за диапазоном и не являются достоверными или как то иначе.
Добавлю конкретики, есть электроустановка 10кВ и она укомплектована СИ классом 10кВ (в описании типа НОМ 10-66, номинальное напряжение обмотки ВН 10 кВ) но по ГОСТ для данных электроустановок наибольшим рабочим является напряжение 12кВ. Эксперт заявляет что измерения при 12кВ за диапазоном и являются недостоверными.
14 часов назад, ingenerik сказал:
ГОСТ 1983 и ГОСТ 8.216. ТН должен соответствовать классу точности при 80, 100 и 120% от Unom, т.е. рабочий диапазон с сохранением класса точности вашего ТН от 8 до 12 кВ  (включительно). "Эксперт заявляет" - поинтересуйтесь, на основании чего сей ученый муж делает столь глубокомысленные выводы.
Спасибо за помощь, но мы тоже докопались до сути, для нас это было само собой разумеющимся, но от такого заявления стушевались и указанные госты из головы вылетели. А эксперт с улыбкой  ответил, что это он так проверил знание нормативной документации.
