Хазиева Лариса 0 Опубликовано 9 Декабря 2021 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2021 какие мероприятия по обеспечению метрологической прослеживаемости у калибров-пробок, направленные на рабочее СИ, на методику (метод) измерений?
Специалисты scbist 1854 Опубликовано 9 Декабря 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2021 Калибр это не СИ, а СДК - средство допускового контроля. У пробки есть исполнительный размер с допуском. Пробка проверяется с помощью СИ. Погрешность СИ должна соответствовать допуску на размер. На это есть НД по выбору СИ для геометрических измерений. СИ должно быть поверено или калибровано.
Семен Кирюшин 78 Опубликовано 9 Декабря 2021 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2021 Должна быть оформлена документированная процедура по проведению проверки исполнительных размеров калибров. Ну и используйте МИ 1904 при проверке резьбовых калибров и МИ 1927 (там указаны и условия проведения контроля и средства измерений). На средства измерений должны быть документы подтверждающие соответствие их метрологических характеристик необходимым требованиям: свидетельство о поверке или сертификаь о калибровке
