Испытания оборудования
Доброго дня!
В рамках реализации проектах были проведены климатические испытания системы в области влажного нагрева и температурного режима работы в соответствии с ГОСТ OIML 76-1-2001.
Данный ГОСТ в приложении А п. 5.3.1 указывает НКУ в 20С, но при этом указывает, что это, как правило, и несет рекомендательный характер. Все остальные источники говорят об НКУ и в 25С
Дополнитель испытания на влажный нагрев, вышеуказанный ГОСТ, говорит, что влажность при НКУ 50%, а при максимальной эксплуатации 85%.
1. Провели испытания с НКУ 25С на работу в максимальном режиме температуре, это 55С и минимальном режиме минус40С, где утверждающий орган сказал, что не соответствует ГОСТ данный диапазон и не хочет слышать о рекомендательном характере данного трактования.
2. Испытания на влажный нагрев провели специально в более жестком режиме, не желе говорит ГОСТ (влажность 95% при максимальной температуре и  91% при НКУ), что для меня является безусловным выполнением требований технических характеристик, так как система отработало в более суровых условиях и без сбоев.
Являются данные испытания достоверными и подтверждающие свои рабочие характеристики, это рабочий диапазон температур от минус 40С до +55С?
