cornelia551 1 Опубликовано 13 Января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января 2022 Из определения:Показатель визирования - это отношение диаметра пятна контроля прибора на объекте измерения к расстоянию до объекта и обозначается D:S. Пятно контроля - это минимальный диаметр излучающей площади, которая необходима для контроля температуры. Здесь все понятно, но на практике мы видим такую картину: приходит пирометр в поверку,в его инструкции указан показатель D:S, например, 12:1. Отсюда получается: 300/38=7,9 900/75=12 1500/132=11,36 Из этих трех соотношений соответсвует 12:1 только 900/75. Из-за нелинейной зависимости могут быть ошибки в выборе эталона В связи с этим вопрос: как рассчитывать этот Показатель визирования, если он соответствует только в одной точке? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
boss 414 Опубликовано 13 Января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января 2022 1 час назад, cornelia551 сказал: ... Из этих трех соотношений соответсвует 12:1 только 900/75. Из-за нелинейной зависимости могут быть ошибки в выборе эталона В связи с этим вопрос: как рассчитывать этот Показатель визирования, если он соответствует только в одной точке? ИМХО, вы уже все выбрали: диаметр мишени (АЧТ) - не менее 75 мм, установленной на расстоянии 900 мм... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
cornelia551 1 Опубликовано 13 Января 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января 2022 На высоких температурах(более 500 градусов) у эталонов нет таких больших апертур(75мм), обычно пирометр выставляют на наименьшее возможное расстояние к черному телу, учитывая длину полости излучателя. Соответвенно поверку провести не получится Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
boss 414 Опубликовано 13 Января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января 2022 1 час назад, cornelia551 сказал: На высоких температурах(более 500 градусов) у эталонов нет таких больших апертур(75мм), обычно пирометр выставляют на наименьшее возможное расстояние к черному телу, учитывая длину полости излучателя. Соответвенно поверку провести не получится А какой эталон указан в МП (если, конечно, пирометр в реестре)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
cornelia551 1 Опубликовано 14 Января 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Января 2022 Все зависит от конкретного пирометра. Обычно что-то такое приводят: Излучатели в виде модели абсолютно черного тела АЧТ 70/- 40/80 (Регистрационный № 69533-17), Излучатели в виде модели абсолютно черного тела АЧТ30/900/2500 (Регистрационный № 38818-08), Излучатели в виде модели абсолютно черного тела М300 (Регистрационный № 56559-14), Излучатели в виде модели абсолютно черного тела АЧТ30/900/2500 (Регистрационный № 38818-08), Излучатель - протяжённое чёрное тело ПЧТ 540/40/100 (Регистрационный № 26476-10) и др. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
boss 414 Опубликовано 14 Января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Января 2022 1 час назад, cornelia551 сказал: Все зависит от конкретного пирометра. Обычно что-то такое приводят: ... Все понятно, но вот на x-line piro-550 описание типа я не нашел... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
cornelia551 1 Опубликовано 18 Января 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Января 2022 это я для примера прикрепила, просто такая же картина и у других пирометров наблюдается, отсюда и вопрос Вот, например, FLUKE 561 ОТ 55258-13 Из инструкции: Из описания типа: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
7 сообщений в этой теме
