Измерение радиуса,на профиле резьбы
Maraali
Доброго времени суток. Есть необходимость в фактическом замере радиуса впадины резьбы. По чертежу 0,25. Каким прибором или средством измерения можно обмерить.
1 час назад, Maraali сказал:
ИМХО оптическими приборами:
- микроскопами инструментальными с револьверными головками с дугами разной кривизны
у наших новосибирских вообще-то затруднительно: 0,25 мм не найдете, только 0,2 и 0,3 мм
ГОСТ 8074 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294821/4294821760.pdf
Диапазон показаний шкалы дуг окружностей, мм 0,1-60,0 мм
Погрешность измерения радиусов дуг окружностей, мм, не более, в диапазоне размеров: от 0,1 до 2 мм включ  + 0,05 мм
https://asma.com.ua/files/270/1511941983imts-100kh50to.pdf
4.2.6.2. Револьверная головка с дугами разной кривизны — круглый корпус, внутри которого смонтирован вращающийся шток с нанесенными профилями дуг нормальных радиусов. Вращение диска осуществляется маховичком.
https://asma.com.ua/files/313/1513585599mikroskop-imtsl-100kh50,a-ps.pdf
Диапазон измерений радиусов дуг окружностей, мм  с объективом 3x 0,1- 5 мм
Погрешность измерения радиусов дуг окружностей, мм, не более, в диапазоне размеров От 0,1 до 2 мм включительно +0,05 мм
Окулярная головка с дугами разной кривизны- круглый корпус, внутри которого в фокальной плоскости окуляра смонтирована вращающаяся стеклянная сетка с нанесенными профилями дуг нормальных радиусов. Дуги радиусов от 0,1 до 5 мм нанесены из расчета применения при работе объективе с увеличением 3x , а радиусов от 56,5 до 60 мм объектива с увеличением 1x . Значения радиусов дуг написаны над каждой из них. Вращение сетки осуществляется маховичком. Головка устанавливается на микроскопе вместо снятого окуляра или другой головки.
- проекторами измерительными, например
 ПИ600ЦВ1 https://npzoptics.ru/files/ПИ 600ЦВ1.pdf
8.4 Измерения методом сравнения детали с чертежом
Выбор и установку объектива производить в зависимости от размеров детали и необходимого увеличения. Чертеж, выполненный в масштабе выбранного увеличения проектора, наложить на экран,а деталь установить на измерительном столе. Чертеж детали может быть выполнен на кальке, но при этом следует иметь в виду, что калька в результате постоянного воздействия влажного воздуха меняет размеры. Часто чертеж детали выполняют путем гравировки
на органическом стекле. Точные, не изменяющие размеров чертежи выполняют на тонкой бумаге, наклеенной на стекло.
Для правильной оценки измеряемой детали чертеж должен быть выполнен как можно точнее.Вертикальным перемещением измерительного стола добиться резкого изображения контура проверяемой детали на экране. Перемещая и вращая стол с установленной на нем деталью, совместить изображение контура детали с чертежом.
если Вам нужно измерить только радиус, то чертежик только радиуса в масштабе.
P.S.У современных, тем более иностранных микроскопов и проекторов возможностей ещё больше, да и точность выше, но и цена соотвествующая. Экономическая целесообразность приобретения микроскопов и проекторов, даже старых (б/у), только для контроля радиуса :no:
