Вопросы к знатокам стандартов
InkognitoBY
Вечер добрый. ГОСТ 32415-2013. Есть показатель "Герметичность при действии внутреннего давления и изгибе ". К нему требования согласно пунктам 5.3.6(Соединения труб и фитингов должны быть герметичными при изгибе трубы и действии внутреннего давления, указанного в таблице Ж.1, при температуре 20°С в течение не менее 1 ч.) и 5.3.10 (Стойкость к внутреннему давлению механических соединений труб из РЕ должна проверяться при режимах испытаний, указанных в таблице 27). Оба пункта вроде как обязательны.  п. 5.3.6 по тексту распространяется на все соединения т+ф, при этом п. 5.3.10 только на механические(кстати, что можно отнести к механическим соединениям, любое компрессионное соединение, а как же быть пресс/пуш/аксиальный фитингом?!?  ) соединения труб из РЕ. При этом первый указывает на герметичность, а второй на стойкость....  в итоге как правильно испытывать по показатель? по обоим пунктам иди все же по первому на примере сшитого пэ с аксиальными фитингами?!
