Джаныбеков 0 Опубликовано 2 Апреля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля 2022 Доброго времени суток уважаемые форумчане. Заказчик поставил конкретные требования для запуска бетонно-растворного узла. Так как у нас нет собственной лаборатории, ищем советы экспертов. Ниже требования заказчика: 1. Проведение приемо-сдаточных и периодических испытаний, объем и периодичность проведения которых устанавливает завод-изготовитель. В зависимости от вида испытаний оформление комплекта документации из числа перечисленных ниже (п. 4.2.1 ГОСТ 27338-93): - программа и методика испытаний; - инструкция по эксплуатации и формуляр по ГОСТ 2.601; -нормативно-техническая документация на выпускаемые установки; -акт приемо-сдаточных испытаний (для периодических испытаний); -комплект чертежей сборочных единиц. 2. В методике испытаний указывается перечень средств измерений и классы точности испытательного оборудования и материалов, необходимых для проведения испытаний (п. 4.1.1 ГОСТ 27338-93). 3. Стандартизованные средства измерений должны быть проверены в соответствии с ГОСТ 8.513, не стандартизованные - аттестованы по ГОСТ 8.326 (п. 4.1.2 ГОСТ 27338-93). 4. Обеспечить метрологический контроль дозаторов (п. 6 ГОСТ 8.610-2012 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 014 Опубликовано 2 Апреля 2022 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля 2022 (изменено) 1 час назад, Джаныбеков сказал: не стандартизованные - аттестованы по ГОСТ 8.326 (п. 4.1.2 ГОСТ 27338-93). 😔 Ай лайк ту сию... Изменено 2 Апреля 2022 пользователем Дмитрий Борисович Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 193 Опубликовано 2 Апреля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля 2022 4 часа назад, Джаныбеков сказал: Заказчик поставил конкретные требования для запуска бетонно-растворного узла. Так как у нас нет собственной лаборатории, ищем советы экспертов. Тогда только аутсорсинг https://zen.yandex.ru/media/id/598350bc50c9e581efe04609/osobennosti-laboratornogo-autsorsinga-dlia-betonnyh-zavodov-5bc0f79e3887bf00ac5244c6 без вариантов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
