Kovica 0 Опубликовано 16 Марта 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта 2009 Здравствуйте!!! И снова вопрос по калибровке: нужно откалибровать осциллограф TDS 1002, в РЭ нет методики поверки, сама с осциллографами на Вы. Нашла форму протокола на этот осциллограф, но не факт, что составлена она верно, но руководствоваться пока больше нечем. Форму протокола добавила в прикрепленные файлы к сообщению, хотя и тут распишу: В форме есть 3 таблицы: 1) Определение основной погрешности калибратора амплитуды и длительности импульсов: Таблица 1 ____________________________________________________________________________ Номинальное значение, В 50 В 20 В 10 В 5 В 2 В 1 В и т.д. Действительное значение, В Погрешность, % ______________________________________________________________________________ Погрешность не должна превышать 1 % 2) Определение основной погрешности измерения напряжений: Таблица 2 _______________________________________________________________________________ Коэффициенты раз вртки, В/дел 0,005 0,01 0,02 0,05 0,1 и т.д. Действительное значение, В/дел Погрешность, % ________________________________________________________________________________ _ Погрешность не должна превышать ±3 % 3) Определение относительной основной погрешности коэффициентов развертки: Таблица 3 ________________________________________________________________________________ Коэффициенты развертки, мкс/дел 0,1 0,2 0,5 1 2 5 10 20 50 и т.д. Действительное значение, мкс/дел Погрешность, % _______________________________________________________________________________ А так же указано, что нужно определить следующие параметры: 4) Определение ширины луча – 5) Определение параметров переходной характеристики: 6) Определение времени нарастания – 7) Определение выброса – 8) Время установления – 9) Определение неравномерности – Используемые СИ: установка И1-9, частотомер Ч3-54, генератор Г5-75. ВОПРОС: Насколько правильно составлена форма?может есть что-то лишнее или наоборот нужно проверить еще какие-то параметры. Если не затруднит, ответьте, пожалуйста, как, какими СИ проводить калибровку по каждому пункту протокола. TDS1002.doc Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mindoz 3 Опубликовано 16 Марта 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта 2009 1) Определение основной погрешности калибратора амплитуды и длительности импульсов: Погрешность какого калибратора здесь определяется? Обычно у таких осциллографов есть выход калибровочного сигнала - 1кГц, 5В. Может речь идет о нем? И в таблице нет никаких данных о длительности, хотя в описании пункта о ней говорится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kovica 0 Опубликовано 16 Марта 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта 2009 Погрешность какого калибратора здесь определяется? Обычно у таких осциллографов есть выход калибровочного сигнала - 1кГц, 5В. Может речь идет о нем? И в таблице нет никаких данных о длительности, хотя в описании пункта о ней говорится. Форму составляли до меня, может это просто случайно скопированное слово Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mindoz 3 Опубликовано 16 Марта 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта 2009 Есть вообще какой нибудь калибратор у этого осциллографа? Иначе первый пункт дублирует 2й и 3й. Или же речь идет идет о калибровочном сигнале 5В 1кГц, но для чего тогда таблица? Калибровку этого осциллографа можно проводить по ГОСТ 8.311-78. Так как при калибровке, в отличие от поверки, вы можете проверять только те параметры прибора, которые вам необходимы. Поэтому этого госта будет вполне достаточно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kovica 0 Опубликовано 16 Марта 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта 2009 Спасибо, займусь изучением госта! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Ufametrolog 11 Опубликовано 18 Марта 2009 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта 2009 осциллограф TDS 1002 в реестре, и соответственно есть нормативный документ на поверку: 071-1827-00МП, 071-1074-00 МП, и эти методики присутствуют в тех. описании, а ГОСТ 8.311-78 более подходит к нашим совковым электронно-лучевым. В 1978 еще и в помине не были цифровые с точностью по развертке шестого порядка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kovica 0 Опубликовано 18 Марта 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта 2009 осциллограф TDS 1002 в реестре, и соответственно есть нормативный документ на поверку: 071-1827-00МП, 071-1074-00 МП, и эти методики присутствуют в тех. описании, а ГОСТ 8.311-78 более подходит к нашим совковым электронно-лучевым. В 1978 еще и в помине не были цифровые с точностью по развертке шестого порядка. А у Вас нет в эл.варианте НД 071-1827-00МП, 071-1074-00 МП, в ин-те поискала - не нашла. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Ufametrolog 11 Опубликовано 18 Марта 2009 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта 2009 Простите нет его, но есть протокол с указанием всех параметров и пунктов поверки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kovica 0 Опубликовано 18 Марта 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта 2009 Простите нет его, но есть протокол с указанием всех параметров и пунктов поверки А посмотреть его можно? :YES!: korolyeva@mail.npptec.ru Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Ufametrolog 11 Опубликовано 18 Марта 2009 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта 2009 А посмотреть его можно? :YES!: korolyeva@mail.npptec.ru пожалуйста Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mirt15 0 Опубликовано 19 Марта 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Марта 2009 пожалуйста Здраствуйте!!! А можно тоже взглянуть на этот протокол? radiopoverka@yandex.ru Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Ufametrolog 11 Опубликовано 19 Марта 2009 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Марта 2009 Здраствуйте!!!А можно тоже взглянуть на этот протокол? radiopoverka@yandex.ru взглянуть можно, а зачем смотреть то Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mirt15 0 Опубликовано 19 Марта 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Марта 2009 взглянуть можно, а зачем смотреть то Просто у меня есть протоколы на TDS3000 TDS200, составленные согласно ТО (хоть и не в электронном виде), а на TDS1000 - нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
belinka 1 Опубликовано 19 Марта 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Марта 2009 Ой, мне нужны все протоколы. И на TDS3000 и на TDS2000 и на TDS1000. Если можно вышлите протоколы на мою почту belinka@girlmail.ru или оставьте здесь. Заранее огромное спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
belinka 1 Опубликовано 2 Мая 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Мая 2009 (изменено) Так мне ничего и не выслали. Изменено 2 Мая 2009 пользователем belinka Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Ufametrolog 11 Опубликовано 4 Мая 2009 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Мая 2009 Так мне ничего и не выслали. Точнее скажите что вам нужно (протокол, методика...), а то получилось как в сказке про золотую рыбку - хотели многого а не получили ничего... простите если звучит грубовато... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
belinka 1 Опубликовано 5 Мая 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая 2009 Точнее скажите что вам нужно (протокол, методика...), а то получилось как в сказке про золотую рыбку - хотели многого а не получили ничего... простите если звучит грубовато... Да нет, звучит не грубо. Только я не знаю что мне нужнее, мне и методику надо и протокол тоже хочется... Вышлите уж что нибудь. Наверное лучше методику, протокол можно и самой сделать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kovica 0 Опубликовано 6 Мая 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Мая 2009 Да нет, звучит не грубо. Только я не знаю что мне нужнее, мне и методику надо и протокол тоже хочется... Вышлите уж что нибудь. Наверное лучше методику, протокол можно и самой сделать. А можно и мне методику??? korolyeva@mail.npptec.ru Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Ufametrolog 11 Опубликовано 7 Мая 2009 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая 2009 Тип осциллографа уточните. Типа мне вон то, вот это и побольше, а это свежее если да то и его, если нет то другое, иначе вон то... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Stendoy 0 Опубликовано 28 Июля 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июля 2009 Доброго времени суток! Есть в наличии осциллограф TDS3012. Очень нужна методика поверки на него,а если есть и протокол. Если у кого найдется что пожалуйста отправьте stendoy - @ - darktime.ru (без пробелов и тире) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Ufametrolog 11 Опубликовано 29 Июля 2009 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июля 2009 Доброго времени суток!Есть в наличии осциллограф TDS3012. Очень нужна методика поверки на него,а если есть и протокол. Если у кого найдется что пожалуйста отправьте stendoy - @ - darktime.ru (без пробелов и тире) Методики поверки нет, очень простенький в поверке осциллограф, в свое время по методике поверки имевшейся составил протокол, только на 3032 модель, они отличаются исключительно полосой пропускания, вставьте вместо впемени нарастания 1,16 нс 350/100=3,5 нс и будет вам счастье, если проблемы с методикой поверки то я видел многие поверители применяют устарелый но актульный на сегодняшний день, не совсем корректно применимый на мой взгляд к цифровым осциллографам ГОСТ 8.311-78. Прилагаю протокол поверки на 3032 модель, определение погрешности К развертки определеятся тут измерением частоты сигнала с высокой точностью по частоте, что не совсем удобно, во многих методиках поверки поверка по данной характеристике ограничивается измерением временного интервала заданного большой точностью, что думаю оправдано в связи с тем что погрешность К отклонения привязан к погрешности внутреннего кварцевого генератора. TDS3032.doc Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Stendoy 0 Опубликовано 29 Июля 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июля 2009 Спасибо большое. Сегодня покажу поверителю, покумекаем))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ramsy 0 Опубликовано 8 Декабря 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Декабря 2009 Здравствуйте! Вы не могли бы выслать методику поверки TDS 1000 на ramsy.sun@rambler.ru Заранее спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ksaverija 0 Опубликовано 19 Января 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Января 2010 Здравствуйте, может пригодится такой документ по калибровке осциллографов - EAL-G30 (на сайте EURAMET в свободном доступе) - это основные теоретические и практические рекомендации в т.ч. для цифровых, а также высокочастотных осциллографов. Если заинтересует - обращайтесь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дедюхин А.А. 317 Опубликовано 19 Января 2010 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Января 2010 нужно откалибровать осциллограф TDS 1002, в РЭ нет методики поверки, сама с осциллографами на Вы. в РЭ и не должно быть методики поверки, согласно описанию типа на осциллограф TDS-1002 (госреестр 24019-02) МП входит в состав комплекта поставки, поэтому требовать МП надо с поставщика осциллографа МП во вложенном файле и непонятно - если вы с осциллографом на "вы", то как у вас появился параметр "Определение ширины луча" и "Определение выброса" - выброс тоже не нормируется Методика_поверки_TDS1000_2000.doc Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
31 сообщение в этой теме
