Tujhbr 0 Опубликовано 25 Апреля 2022 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2022 Добрый день, подскажите, пожалуйста, есть ли оборудование с помощью которого можно задать давление воздухом или нейтральным газом в 100МПа (прибор 0-100МПа)? Дело в том, что методика поверки в данном случае говорит, что среда должны быть обязательно воздух или нейтральный газ. Можете привести примеры оборудования? или такого просто нет
Мистер Лайл 1 Опубликовано 25 Апреля 2022 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2022 Добрый день! Очевидно - ошибка или неточность в методике поверки. Так как в рекомендуемых средствах поверки, для определения метрологических характеристик, стоят манометры грузопоршневые МП, производства Шатки и Альфапаскаль, а манометры их производства на подобное давление (100 МПа), жидкостные. Явно никакого воздуха или нейтрального газа. Но это моё мнение.
