Grizzly88 0 Опубликовано 26 Мая 2022 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2022 Коллеги, добрый день!!! Прошу помощи по поводу необходимости наличия сертификата ТР ТС 032 на коллектор воздуха ( давление расчетное 0.8МПа, диаметр трубы 57мм) Тут вопрос стоит куда его отнести к элементу трубопровода или к сборочным единицам оборудования. Я понимаю - если относить коллектор к трубопроводу категории среды 2, то по произведению диаметра на давление 0,8 *57 получаем 40МПА мм, что меньше 100, коллектор не сертифицируется по тр тс. А если мы относим коллектор к сборочным единицам оборудования то по расчетному давлению сертификат нужен. Я так понимаю,что коллектор это часть трубопровода и относится должна к нему.
Tresh63 129 Опубликовано 26 Мая 2022 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2022 48 минут назад, Grizzly88 сказал: Коллеги, добрый день!!! Прошу помощи по поводу необходимости наличия сертификата ТР ТС 032 на коллектор воздуха ( давление расчетное 0.8МПа, диаметр трубы 57мм) Тут вопрос стоит куда его отнести к элементу трубопровода или к сборочным единицам оборудования. Я понимаю - если относить коллектор к трубопроводу категории среды 2, то по произведению диаметра на давление 0,8 *57 получаем 40МПА мм, что меньше 100, коллектор не сертифицируется по тр тс. А если мы относим коллектор к сборочным единицам оборудования то по расчетному давлению сертификат нужен. Я так понимаю,что коллектор это часть трубопровода и относится должна к нему. Если коллектор не продавать как отдельную единицу, а монтировать как часть трубопровода, то я думаю ничего не понадобится.
