net10 3 Опубликовано 22 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2011 Руководство решило переместить испытательную лабораторию в другой корпус. ИЛ Аккредитована на техническую компетентность. Вопрос: Какие последствия переезда? Сведения о помещениях изменились, значить необходимо вносить изменения в пакет документов? А может необходимо аккредитоватся заново? Цитата
Специалисты scbist 1863 Опубликовано 22 Августа 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Августа 2011 Сведения сведениями, а новое помещение соответсвтует требованиям? На сколько существенно изменились условия работы лаборатории? Если дело только в "адресе", то проблем быть не должно. Не забудьте провести аттестацию ИО после переезда. Цитата
net10 3 Опубликовано 22 Августа 2011 Автор Жалоба Опубликовано 22 Августа 2011 Помещения соответствуют требованиям, про аттестацию ИО понятно, а есть ли необходимость сообщать о изменениях в аккредитуемый орган, т.к. изменилась площадь помещения указанная в паспорте ИЛ? Цитата
net10 3 Опубликовано 22 Августа 2011 Автор Жалоба Опубликовано 22 Августа 2011 Сведения сведениями, а новое помещение соответсвтует требованиям? На сколько существенно изменились условия работы лаборатории? Если дело только в "адресе", то проблем быть не должно. Не забудьте провести аттестацию ИО после переезда. Цитата
zhaldibin 6 Опубликовано 23 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2011 Помещения соответствуют требованиям, про аттестацию ИО понятно, а есть ли необходимость сообщать о изменениях в аккредитуемый орган, т.к. изменилась площадь помещения указанная в паспорте ИЛ? При аккредитации вашей лаборатории вернее всего была ссылка на ГОСТ Р 51000.4-2008.В разделе 9 данного ГОСТа четко записано "Орган по аккредитации и аккредитованная испытательная лаборатория должны взаимно сообщать обо всех изменениях, которые могут вызвать несоответствие испытательной лаборатории действующим в данное время критериям аккредитации". Я думаю, что площадь помещения, занимаемого аккредитованной лабораторией, может вызвать несоответствие критериям аккредитации, поэтому необходимо об этом заявлять органу аккредитации. Цитата
5 сообщений в этой теме
