Продам уровнемеры Rosemount
KIPR
Добрый день.
В наличии после реализации проекта остались преобразователи уровня Rosemount 3301( 7 штук с длиной зонда 12м, 1 шт с длиной зонда 2.2м):
Поз.	Кол-во	Наименование оборудования
1	7	3301 H S 2 S 1 E 5А M 12 00 JB NA M1 LS-(волноводный уровнемер)
		Длина зонда: 12м
2	1	3301 H S 2 S 1 E 4A M 02 20 RA NA M1 BR-(волноводный уровнемер)
		Длина зонда: 2м20см
3	7	Фланец EN 1092-1/11A/DN 100/PN40/Ст20 с КМЧ: шпильки, гайки,прокладка СНП-Д
4	8	K01 кабельный ввод, никелир. латунь, М20
4	7	03300-1655-1008 Комплект цент.диск 4" ПТФЭ, гиб.один./дв. \ Kit, 4-in. Centering Disc, PTFE, Single / Twin Flex Lead
		3301 - Волноводный радарный уровнемер для измерения уровня жидкости
		H - Выходной сигнал: 4-20 мА с цифровым протоколом HART
		S - Материал корпуса: нержавеющая сталь 316/316L (EN 1.4404)
		2 - Резьба кабельного ввода: M20x1,5 (переходник)
		S - Рабочая температура и давление: до 4,0 МПа при температуре от -40 до +150 град.С (ограничено уплотнением)
		1 - Материал волновода: 316 SST (EN 1.4404), Teflon (PTFE, PFA)
		E - Материал уплотнительного кольца: этилен-пропилен (EPDM)
		4A - Тип волновода: стержневой одинарный (8 мм)
		5А - Тип волновода: тросовый одинарный зонд с грузом
		M - Единицы измерения длины волновода: метрические
		XX - Длина волновода, м  (не применяется при заказе запасного электронного преобразователя)
		XX - Длина волновода, см (не применяется при заказе запасного электронного преобразователя)
		JB - Технологическое подключение:  Ду 100, Pу 40 , материал - нержавеющая сталь 316 SST
		RA - Технологическое подключение: резьбовое, 1,5” NPT, материал - нержавеющая сталь 316
		NA - Сертификация взрывобезопасности в соответствии с ТР ТС 012/2011: общепромышленное исполнение
		M1 - Опция встроенного цифрового дисплея: установленный ЖК-индикатор
		LS - Опции монтажа: шпилька для одинарного гибкого волновода для предотвращения контакта зонда со патрубком, для зондов 5A и 5B
		BR - Опции монтажа: монтажный кронштейн для 1½-дюймового NPT технологического соединения (RA) для монтажа над открытым пространством
Приборы новые, не были в эксплуатации, при выполнении проекта были заменены на отечественные аналоги. Дата производства и поверки 12.2020 г.
На данный момент на рынке существует дефицит по парку высокотехнологичного КИП, аналогичные просто не производятся и, с большой вероятностью, не будут производиться на территории РФ а также импортироваться.
Прибор позволяет укоротить зонд до нужного размера для адаптации к Вашим условиям эксплуатации. Процедура укорачивания подробно в документации.
По вопросам звонить по телефону
8-906-525-95-80, Александр
a.4@bk.ru
  • 1 месяц спустя...
