pcholkin 3 Опубликовано 13 Июля 2022 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2022 Доброго времени суток, коллеги! Требуется помощь по определению метрологических характеристик согласованной пары термопреобразователей. Иметься Согласованная пара ВЗЛЕТ ТПС; Госреестр 21278-11; Класс согласованной пары 1; Провели измерения в 2-х точках 0 и 100 градусов, получили: Тэт, °C Rтс1, Ом Ттс1, °C Rтс2, Ом Ттс2, °C 0 °C 0,033 499,906 -0,048 499,984 -0,008 100 °C 100,101 692,836 100,163 692,751 100,118 Как провести расчет по пункту 5.7.7 методики? Цитата
pennywise 20 Опубликовано 13 Июля 2022 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2022 (изменено) Вы по видимому не по той методике поверяете. В аршине есть раздел 3.2. Вот ссылка https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/324307 В ней нет п.5.7.7. Вам необходимо считать неопредленность, она копирует ГОСТ 8.461-2009. Изменено 13 Июля 2022 пользователем pennywise Цитата
pcholkin 3 Опубликовано 14 Июля 2022 Автор Жалоба Опубликовано 14 Июля 2022 Методика точно такая же, у меня руководство по эксплуатации поставленное от производителя там почему то нумерация пунктов другая. С неопределенностью все понятно, а вот с определением метрологических характеристик согласованной пары не совсем. В методике с аршина это пункт 3.2.7.7. Не совсем понятно по каким температурам строить "идеальную кривую" (по номинальным или измеренным, эталоном), и разность получаться необходимо считать не между ТС, а между ТС и " идеальной кривой". В общем получается что по такому расчету у меня все комплекты в брак уходят, от сюда и все сомнения. Цитата
pennywise 20 Опубликовано 14 Июля 2022 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2022 13 часов назад, pcholkin сказал: Методика точно такая же, у меня руководство по эксплуатации поставленное от производителя там почему то нумерация пунктов другая. С неопределенностью все понятно, а вот с определением метрологических характеристик согласованной пары не совсем. В методике с аршина это пункт 3.2.7.7. Не совсем понятно по каким температурам строить "идеальную кривую" (по номинальным или измеренным, эталоном), и разность получаться необходимо считать не между ТС, а между ТС и " идеальной кривой". В общем получается что по такому расчету у меня все комплекты в брак уходят, от сюда и все сомнения. Как я понимаю п.3.2.7.7 методики поверки, что по данным при темпетературах 0 и 100 расчитываете коэффициент А для каждого термометра из комплекта, так же приведена формула для зависимости сопротивления от температуры. Подставляете опытный коэффициент А и В (выше по тексту методики) получаете значение, и подставляете значения коэффициентов из ГОСТ 6651-2009 для своих видов термометров. Для определения погрешности при любой температуре вычитаете значение из опытного значения R(t) с R(t) с коэффициентами из ГОСТ. Разница погрешностей для каждого из термометров из коплекта и будет погрешность пары, которая не должна превышать допуска. Если есть ошибки в моем понимании, прошу строго не судить. Я сам вижу эти документы впервые. Просто недавно стал разбираться с ГОСТ 8.461-2009, чтоб поверить СИ, т.к. основной специалист в отпуске и неопнял ГОСТ. В основном не занимаюсь поверкой средств измерений температуры. Цитата
pcholkin 3 Опубликовано 15 Июля 2022 Автор Жалоба Опубликовано 15 Июля 2022 12 часов назад, pennywise сказал: Разница погрешностей для каждого из термометров из коплекта и будет погрешность пары, которая не должна превышать допуска. Вот эта разница всегда превышает допуск, хотя между термометрами разница вполне в допуске! Цитата
pennywise 20 Опубликовано 15 Июля 2022 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2022 3 часа назад, pcholkin сказал: Вот эта разница всегда превышает допуск, хотя между термометрами разница вполне в допуске! Автор методики другого мнения. Придется браковать. Цитата
Михаил6161 0 Опубликовано 5 Февраля 2024 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2024 В 13.07.2022 в 13:32, pcholkin сказал: Доброго времени суток, коллеги! Требуется помощь по определению метрологических характеристик согласованной пары термопреобразователей. Иметься Согласованная пара ВЗЛЕТ ТПС; Госреестр 21278-11; Класс согласованной пары 1; Провели измерения в 2-х точках 0 и 100 градусов, получили: Тэт, °C Rтс1, Ом Ттс1, °C Rтс2, Ом Ттс2, °C 0 °C 0,033 499,906 -0,048 499,984 -0,008 100 °C 100,101 692,836 100,163 692,751 100,118 Как провести расчет по пункту 5.7.7 методики? Добрый день, подскажите пожалуйста как в итоге произвели расчеты? Цитата
Логинов Владимир 904 Опубликовано 5 Февраля 2024 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2024 Могу лишь посоветовать обратиться с вопросами на форум ВЗЛЕТА https://vzljot.ru/forum/index.php или в их тех. поддержку А так же на форум по термометрии https://temperatures.ru/community/ сайта https://temperatures.ru/ Цитата
8 сообщений в этой теме
