Поверка СПТ941
Ольга П
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело? При поверке СПТ941.20 возникает погрешность параметров Р1, Р2, Р3. Завышает, например, Р1 в срезе 1 диапазон (9,990...10,010) - выдает 10,024; при этом в срезе 2 значения Р1 в диапазоне, а Р2 диапазон (9,990...10,010) - выдает 10,017 и т.д.). Пробовала и ручную и автоматизированную поверку, одинаковые результаты. Если бы проблема была с одним прибором, а то из 8 штук только один прошел без проблем. Приборы 2018 года, не могу поверить, что все - брак.
