8 сообщений в этой теме
Всем добрый вечер. Вопрос таков, что за цифра 3 перед коэффициентом линейного расширения? Vн = (Vц ± Δh∙π∙D2гор∙10-9/4)∙(1 + 3∙αц∙(tн - 20)) это взято с РМГ 88-2009. Но вот, например в МЦКЛ.0361.М-2008 в этой формуле двойка. Не помню уже точно, но где-то находил без двойки и тройки. Формула для определения действительного объема нефти в цистерне.
  • CDS изменил заголовок на РМГ 88-2009 - формула расчета объема нефти в цистерне
Множитель 3 в формуле - это коэффициент влияния линейного расширения материала стенки цистерны на объем данной цистерны. Дело в том, что расширение стенок цистерны ведет к увеличению ее диаметра и высоты, т.е. расширение в трех плоскостях. И расширение (удлинение) стенок, например, на 1 % дает увеличение объема цистерны на 3 %.
Я не знаком с документом МЦКЛ.0361.М-2008, но множитель 2 может применяться для расчета увеличения объема для конкретного уровня (высоты). Таким образом, для расчета вариации полного объема цистерны (это было бы актуально если в нем хранили газ и заполняли полностью до верхней стенки), используется множитель 3, а для расчета вариации объема на определенном уровне наполнения (например для установленного максимального уровня наполняемости) - необходимо применять множитель 2.
10 часов назад, антон528 сказал:
 "Ваша" 2 в: ГОСТ 8.903-2015 п. 12.6 формула 12.2 https://meganorm.ru/Data2/1/4293757/4293757960.pdf
12.6 Обработка результатов измерений 12.6.1 Обработка результатов измерений осуществляется с применением аттестованного программного обеспечения либо вручную в соответствии с алгоритмом, приведенным в настоящем стандарте. При наличии автоматизированной системы учета нефти/нефтепродуктов в резервуарах обработка результатов измерений осуществляется с применением СОИ. 12.6.2 Объем нефти/нефтепродуктов в мерах полной вместимости определяют по свидетельству о поверке меры полной вместимости. 12.6.3 Объем нефти/нефтепродуктов в мерах вместимости, приведенный к объему при температуре 15 °С, V'g, м3, вычисляют по формуле K s = УЦ1 + (2<ХСТ + ав). (Г„ - 20)] CTLV
3 минуты назад, libra сказал:
Так 2 или 3 будет верно?) И, всё таки, что это за число, почему именно 2 или 3?)
3 часа назад, CDS сказал:
Спасибо большое
5 минут назад, антон528 сказал:
Верно будет 2 -читайте расшифровку обозначений в формуле. Но это играет роль при различных материалах цистерны и метрштока.
Изменено пользователем libra
И вообще :)  По РМГ88 нефтепродукт не имеет коэффициента температурного расширения (CTL). ГОСТ ближе к реальной физике. Насколько отличие существенно - считать вам. Оба документа у вас есть.
  • 6 месяцев спустя...
