lesavin 1 Опубликовано 7 Декабря 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря 2022 Наша лаборатория аттестована на поверку весов до 5кг включительно. Можем ли мы поверить весы МАХ=6000Г до 5 кг (больше на них не взвещивают ) как бы в сокращенном обьеме т.е при внесение в аршин указать поверка в сокращенном обьеме указать, что поверили до 5кг и приложить протокол поверки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 822 Опубликовано 7 Декабря 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря 2022 Только что, lesavin сказал: Наша лаборатория аттестована на поверку весов до 5кг включительно. Можем ли мы поверить весы МАХ=6000Г до 5 кг (больше на них не взвещивают ) как бы в сокращенном обьеме т.е при внесение в аршин указать поверка в сокращенном обьеме указать, что поверили до 5кг и приложить протокол поверки? Нет. Приказ Минпромторга России от 31.07.2020 N 2510 Цитата Периодическая поверка средств измерений, предназначенных для измерений нескольких величин или имеющих несколько поддиапазонов измерений, но применяемых для измерений меньшего числа величин или на меньшем числе поддиапазонов измерений (далее - поверка в сокращенном объеме), проводится в добровольном порядке для применяемых величин и (или) поддиапазонов измерений. Поверка в сокращенном объеме проводится на основании письменного заявления владельца средства измерений или лица, представившего средство измерений на поверку, оформленного в произвольной форме, при условии наличия в методике поверки указаний о возможности проведения поверки в сокращенном объеме. Поддиапазона 0-5 кг нет в ваших весах Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 184 Опубликовано 7 Декабря 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря 2022 1 час назад, Логинов Владимир сказал: Нет. Приказ Минпромторга России от 31.07.2020 N 2510 Цитата Периодическая поверка средств измерений, предназначенных для измерений нескольких величин или имеющих несколько поддиапазонов измерений, но применяемых для измерений меньшего числа величин или на меньшем числе поддиапазонов измерений (далее - поверка в сокращенном объеме), проводится в добровольном порядке для применяемых величин и (или) поддиапазонов измерений. Поверка в сокращенном объеме проводится на основании письменного заявления владельца средства измерений или лица, представившего средство измерений на поверку, оформленного в произвольной форме, при условии наличия в методике поверки указаний о возможности проведения поверки в сокращенном объеме. с одним Но Цитата Для средств измерений, тип которых утвержден до 18 ноября 2018 г., на основании письменного заявления владельца средства измерений или лица, представившего средство измерений на поверку, оформленного в произвольной форме, поверка в сокращенном объеме или для отдельных измерительных каналов и (или) отдельных автономных блоков из состава средства измерений, проводится, даже если это методикой поверки не установлено, но обеспечивается подтверждение пригодности средства измерений для применяемых величин или поддиапазонов измерений, для применяемых отдельных измерительных каналов и (или) отдельных автономных блоков из состава средства измерений. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
