sishon 4 Опубликовано 2 Февраля 2023 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2023 Доброго времени, коллеги. - ГОСТ требует наличие оловянного термостата, который невозможно приобрести - в наличии термостаты от -80 до + 300 - температура кипения ртути 356 С Каким образом поверяете термометры ТИН 4-1, ТЛ-3, ASTM 3, 8, 11? P.S. Тему удалю, не останется, когда прояснится решение задачи.
Логинов Владимир 901 Опубликовано 2 Февраля 2023 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2023 Что то такое https://www.tek-know.ru/catalog/po-vidam-izmereniy/temperatura/zhidkostnye-termostaty/vysokotemperaturnye-solyanye-termostaty-tkw/ Высокотемпературные соляные термостаты TKW Производитель: Диапазон: от +170°С до +670°С Неоднородность: ≤ 0,01°С Нестабильность: ±0,01℃ https://dipaul.ru/catalog/element/etalonnyy_solevoy_poverochnyy_termostat_dlya_ultravysokikh_temperatur_fluke_6050h/ Эталонный солевой поверочный термостат для ультравысоких температур Fluke 6050H Предназначен для высокотемпературной калибровки до 550 °C Исключают необходимость применения «грязных» песочных ванн Электронный температурный выключатель Стабильность ± 0,008 °С при +550 °С Или как вариант делать поверку в сокращенном диапазоне. Или там всем надо больше 300 °С ?
sishon 4 Опубликовано 3 Марта 2023 Автор Жалоба Опубликовано 3 Марта 2023 Fluke стоит космос (еще года 4 назад смотрел ценник), интересно, сколько стоит TKW-560G. Интересно каким образом термометры выше 350С измеряют температуру, ведь ртуть закипает. У того же ТТ тонкий капиляр, повышенное внутреннее давление отметается.
