ГОСТ 8.586.2 Длина участка между 2-м и 3-м местными сопротивлениями до сужающего устройства
Уважаемые коллеги!
Столкнулся с некоторым непониманием в части нормирования длины прямолинейного участка между вторым и третьим местными сопротивлениями.
Дело в том, что согласно ГОСТ 8.586.2 для определения длины прямолинейного участка между первым и вторым местными сопротивлениями, необходимо учитывать и тип третьего местного сопротивления, а точнее его расположения по отношению ко второму МС (менее или более 5D), и требуемую длину прямолинейного участка до СУ в сравнении с длиной второго МС (таблица 4). С этим я разобрался, но никак не могу разобраться с тем, какое расстояние должно быть между 2-м и 3-м местными сопротивлениями.
ПО "Расходомер-ИСО" дает рекомендуемую длину между 2-ым и 3-м МС, но на чем она основана (пункт стандарта или рекомендации к применению)?
В 15.03.2023 в 16:18, ivan_uzunov@outlook.com сказал:
Уважаемые коллеги!
Для оценки измерений следует начать с окончательного ГОСТ 8.899-2015 регламентирующий выполнение измерений с применением стандартных сужающих устройств, далее спускаемся по пунктам выполнения условий на стандарты ГОСТ 8.586, в вашем случае это будет стандарт ГОСТ 8.586.2, расстояние между местными сопротивлениями регламентируется разделом 6.2 и приложением А в зависимости от типа местного сопротивления, обратите внимание, что при достаточной длине прямолинейного участка до СУ, влияние третьего может не учитываться, как несущественное. Расходомер ИСО, рекомендует длину на основании параметров которые вы вводите, таких как количество и тип местных сопротивлений, длину до СУ и наличием или отсутствием дополнительного коэффициента истечения. Для наглядности может быть имеет смысл привести чертеж конфигурации вашей трубной обвязки.
В 21.03.2023 в 17:00, Tresh63 сказал:
Приветствую, спасибо за ответ.
Я разобрался в этом вопросе, согласно имеющейся версии ПО "Расходомер-ИСО" v.2.1, рекомендуемое расстояние между 2-м и 3-м местными сопротивления определяется как 5D из пункта 6.2.8. В действительности, данная рекомендация не обоснована, а лишь является промежуточным условием для определения прямолинейного участка между 1-м и 2-м местными сопротивлениями.
